查看: 3468|回复: 12
[主板维修]
诊断卡跑码分析
发表于 2012-7-20 08:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块捷波845EPRO不亮机,诊断卡交替跑04E100,14E100,24E100,各组电压是正常的,奇冠6位诊断卡,大家来分析一下是哪里出问题了
发表于 2012-7-20 08:58:51 | 只看该作者 �
感觉那个诊断卡没那么神,维修还是按步骤一步一步的走好。
发表于 2012-7-20 09:27:25 | 只看该作者 �
只看跑马是不行的
发表于 2012-7-20 09:28:36 | 只看该作者 �
检查IO相关电路
发表于 2012-7-20 09:39:35 | 只看该作者 �
各电压基本上正常的
发表于 2012-7-21 13:03:25 | 只看该作者 �
时钟芯片会不会有问题
发表于 2012-7-21 13:15:03 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,我碰见4E之类的都是先刷了BIOS在说。
发表于 2012-7-21 14:23:45 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,是不是反复循环跑04E1,这个代码一般是CPU在寻找内存,应该查内存到BQ之间的线路。
发表于 2012-7-21 17:51:00 | 只看该作者 �
一开机就是04E100接着14E100,再接着24E100,后面4位数始终不变
发表于 2012-7-22 12:12:55 | 只看该作者 �
内存到北桥的通信有没问题啊
发表于 2012-7-22 12:54:33 | 只看该作者 �
我来看看学习
发表于 2012-7-22 15:27:03 | 只看该作者 �
诊断卡只能作参考用,没那张诊断卡是准的!
发表于 2012-7-22 20:19:15 | 只看该作者 �
曾经见到一台雷击的神舟台式机这样显示是时钟问题
