查看: 2093|回复: 8
台式机进COMD问题
发表于 2012-7-19 13:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去了一次客服家让我给他装系统,刚开始我是想用U盘装,用U盘装就必须设置启动顺序,但是我不管是按DEL还是F1或者是F2还是F12,所以的键都按过了,就是不进COMS啊,什么原因了,希望哪个高手知道,说一下吧
发表于 2012-7-19 13:43:33 | 只看该作者 �
键盘问题?USB键盘?你按F11或F9看看,还有Esc键
发表于 2012-7-19 14:47:05 | 只看该作者 �
楼上说的对,看一下键盘接口,如果是USB,换个PS/2键盘试试
发表于 2012-7-19 15:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-19 15:09:54 | 只看该作者 �
什么品牌的机子?或者机器的型号你都不说,至少也得说下是什么牌子的主板吧?
发表于 2012-7-19 21:40:16 | 只看该作者 �
一般自检过后屏幕下方会有提示的啊 怎么进CMOS 怎么改启动顺序都有
发表于 2012-7-19 21:41:18 | 只看该作者 �
开机先按几下ENTER 出现选项画面后再按F12选择启动的设备
发表于 2012-7-19 21:53:18 | 只看该作者 �
路过 ..........
发表于 2012-7-20 17:10:52 | 只看该作者 �
我把硬盘拔了,直接用U盘进,进了PE在插上硬盘,装好系统,就行了 ,进不了COMS
