查看: 129237|回复: 37
那位师傅见过笔记本半个白屏 半个正常!!!
发表于 2012-7-29 19:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是宏基的笔记本,有时候左边白,中间来个   宽有1CM的 黑色线  右边正常。。。
发表于 2012-7-29 19:23:26 | 只看该作者 �
屏的问题   刷下看看
发表于 2012-7-29 19:24:31 | 只看该作者 �
你看一下屏驱动板上那大的IC,你摸摸烫不烫.关机后测一下它  输出阻抗,两边是相等的.再看看屏线的两头接口.如果都好的.那屏坏的可能大.
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 23:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-29 20:30
发表于 2012-7-29 19:25:14 | 只看该作者 �
屏坏啦    换吧
发表于 2012-7-29 19:25:47 | 只看该作者 �
没遇到过,猜想不是屏就是显卡把
发表于 2012-7-29 19:33:03 | 只看该作者 �
这样的问题,多数是屏的问题,你可以找个屏换一下试试就知道了。要 是没有好屏可以找个坏屏试也可以的。
发表于 2012-7-29 20:04:56 | 只看该作者 �
应该是屏的问题吧
发表于 2012-7-29 20:13:23 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题了!~~
发表于 2012-7-29 21:04:46 | 只看该作者 �
找个屏代换一下,如果好的在换个驱动板试试
发表于 2012-7-29 21:39:06 | 只看该作者 �
屏本身的问题,屏内部有个小IC坏了
发表于 2012-7-29 21:49:19 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2012-7-29 21:56:49 | 只看该作者 �
换屏试试,排除法
发表于 2012-7-29 22:09:32 | 只看该作者 �
屏的问题,列驱动模块出问题了,估计
发表于 2012-7-29 22:10:44 | 只看该作者 �
换屏。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-29 22:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 22:18:42 | 只看该作者 �
屏电路问题啊
发表于 2012-7-29 22:18:48 | 只看该作者 �
屏幕 的问题把
发表于 2012-7-29 22:32:38 | 只看该作者 �
直接换屏幕!
发表于 2012-7-29 23:13:32 | 只看该作者 �
LZ是屏坏了,我今天一台一样换后OK 420RBM到手{:soso__5984592238790581179_2:}
发表于 2012-7-29 23:48:15 | 只看该作者 �
哇,420纯的吗
