查看: 1882|回复: 3
82845e的北桥可以用什么型号来替换!
发表于 2008-7-9 09:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问下82845e的北桥可以用什么型号来替换!用845P的可以吗???多谢请点......
发表于 2008-7-9 09:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
要用一样的,
发表于 2008-7-9 09:38:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主你那里弄来的845P的北桥?????
发表于 2008-7-9 10:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不好意思,看错了,是848P的北桥.
这是两块同样的V星845EV的主板,一块是什么都好好的,代码走的正常,就是不能插显卡,一插显卡,机子就不加电.
另一块是北桥有短路,Q26短路.拿下北桥Q26就不短了,想找个北桥换,南桥换过,北桥没有换过.
必须用82845E的桥来换吗????
