查看: 2981|回复: 13
[显卡维修]
求助!精英武士8625T3上坏了一个场管可是却看不清楚
发表于 2012-7-13 12:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  画圈那个 跪求 高手指点
换了两个管,第一个亮了一会儿就灭了再加电就不亮,拔下显卡主板又能运转,跟着又换了一个管又和前面一样,是短路还是怎么了
补充内容 (2012-7-15 08:52):
发表于 2012-7-13 12:16:46 | 只看该作者 �
跪求高手指点 谢谢了
发表于 2012-7-13 12:25:21 | 只看该作者 �
随便找个都可以
我是个小白,大哥你说明白点呗  发表于 2012-7-13 12:40
发表于 2012-7-13 12:26:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 12:57:50 | 只看该作者 �
主板上的CPU供电管拆个贴上
发表于 2012-7-13 12:59:16 | 只看该作者 �
从其他显卡先拆个试试
发表于 2012-7-13 13:05:41 | 只看该作者 �
adnt 发表于 2012-7-13 12:57
主板上的CPU供电管拆个贴上
不一样的场管也行么,还是什么场管都行啊
发表于 2012-7-13 13:06:30 | 只看该作者 �
amirywqy 发表于 2012-7-13 12:59
从其他显卡先拆个试试
看不清楚是什么型号的 所以才来问  是必须用一样的还是什么样的都行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般都可以代换,只要是n沟道  发表于 2012-7-14 00:44
发表于 2012-7-13 13:23:19 | 只看该作者 �
只要是N沟道得都可以啊
发表于 2012-7-13 13:31:24 | 只看该作者 �
显卡上的供电管一般均为N沟道的管,你找个N沟道的管子就好,主板上CPU供电部分都是N管,代用就行,或者从其它的显卡板上拆个,(显卡上的基本都是N管,只有一种三端稳压各它外型一样,如78L05这些,只要不拆到这些就好,其它的都可以代换)。最好找个功率大些的。毕勉用小功率的引起供电不稳定
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
注意有些主板的CPU供电管不是N管,饼哥有过提示。  发表于 2012-7-13 13:45
发表于 2012-7-13 13:45:16 | 只看该作者 �
记忆微凉 发表于 2012-7-13 13:31
显卡上的供电管一般均为N沟道的管,你找个N沟道的管子就好,主板上CPU供电部分都是N管,代用就行,或者从其 ...
怎么看功率啊 大侠
发表于 2012-7-13 15:04:53 | 只看该作者 �
这个,随便找个坏主板拆一个CPU供电的场管下去就可以了,或在显卡上拆一个GPU供电的场管都可以,一样封装的N沟导管即可,这些管都有比较大的余量,不怕的
发表于 2012-7-13 15:27:30 | 只看该作者 �
换了两个管,第一个亮了一会儿就灭了再加电就不亮,拔下显卡主板又能运转,跟着又换了一个管又和前面一样,是短路还是怎么了{:soso_e132:}
发表于 2012-7-13 16:45:07 | 只看该作者 �
jeg5211314 发表于 2012-7-13 15:27
换了两个管,第一个亮了一会儿就灭了再加电就不亮,拔下显卡主板又能运转,跟着又换了一个管又和前面一样, ...
查一下显卡电源管理芯片
