查看: 5690|回复: 25
acer 4572z la-4492p 5VS变3.3笔记本维修一例电流0.4
发表于 2012-7-6 18:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接机,客户已经确定不是内存问题。
通电触发电流停在0.4不动。拆机是仁宝LA-4492P:
查CPU供电没,内存供电等都有!随即把目光锁定在CPU供电处:查isl6262第20脚19V正常,又查第44脚3.3V开启信号正常,再查第22脚VDD有3.3V,感觉正常!
正当准备换换此IC,手上只有crz后缀没有acrz的,上论坛一找代换,有同行修过换全新IC也没电出,只好又回头来查此IC工作条件。当再次查VDD时,图纸明明标+5VS,怎么我测出3.3V?随即查+5VS来源,由U61转换而来。
U61场管5678脚有+5V,第4脚有控制电压5V,就是123脚只有3.3V,呵呵,
换上场管5V全过来了,
电流直上1.几,接屏亮机!
同意楼主: 4.4
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 19:29
同意楼主: 5
直接飞线简单  发表于 2012-7-10 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:13
同意楼主: 5
不用换场馆,直接飞线  发表于 2012-7-7 00:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:09
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
弈泽电子 + 2
我是个小兵、 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-6 20:05:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
场管坏了导致5V变成3。3;感觉这种机率太小了。
发表于 2012-7-6 21:01:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是3.5或者是3.0估计你会怀疑,如果是3.3V估计我也不会仔细查的,这个概率……楼猪你买彩票没有?
本人从不买彩票,一步一个脚印!本人从不信运气,不过本人信奉概率!  详情 回复 发表于 2012-7-6 22:38
发表于 2012-7-6 21:11:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
cpu供电芯片的vdd电压都是5v
同意楼主: 3.5
同意楼主: 0
可能 没太注意  发表于 2012-7-9 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 05:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 23:05
发表于 2012-7-6 22:38:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-7-6 22:55:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
图上不是标有+5vs吗 怎么能不发现呢 除非没认真看图纸
发表于 2012-7-6 23:03:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顶一下。。又来学习一下。场管坏了导致5V变成3。3;真是少见。。
发表于 2012-7-6 23:03:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主那个电压可能会有近3V左右,不可能被你刻意描叙成那么巧得正好3.3V.再说了大家没有必要在这里抬拱,知道怎么回事,故障点就行了.谢谢分享经验!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 14:48
发表于 2012-7-6 23:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果没记错的话第四脚应该在19V左右把5V没真没见过
发表于 2012-7-6 23:32:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
学习了,谢谢楼主分享经验,大家来这是为了交流的经验的,没必要那么抠字眼。
发表于 2012-7-7 10:26:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到这个电压,我相信很多人都会忽略
发表于 2012-7-7 10:31:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真是个细心的人
发表于 2012-7-7 11:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主运气真好
发表于 2012-7-7 12:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶学习学习了
发表于 2012-7-7 12:53:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
分析的不错,不过我不太会看图纸,还是谢谢了。
发表于 2012-7-7 18:51:55 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
第一次,查条件不够细心。   鉴定完毕。
发表于 2012-7-9 17:55:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
valw 是类似于pcu的电压吗? 请回复
发表于 2012-7-9 19:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错,学习了。。
发表于 2012-7-9 20:06:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,顶上去
发表于 2012-7-9 22:27:54 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
只要头脑清晰就知道,  那边5V过个场馆成3。3V了  当然有问题
