查看: 2331|回复: 9
[主板维修]
能触发不跑是否说明供电正常?
发表于 2012-7-10 12:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能触发不跑是否说明供电正常?
发表于 2012-7-10 13:02:36 | 只看该作者 �
不是,触发只是开机的第一步,然后才是供电、时钟、复位
发表于 2012-7-10 13:20:23 | 只看该作者 �
肯定不是了
机器启动需要硬启动 软启动
发表于 2012-7-10 13:29:04 | 只看该作者 �
得先弄清楚开机时序~~你这样问的问题很笼统
发表于 2012-7-10 13:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-10 14:49:28 | 只看该作者 �
767947486 发表于 2012-7-10 13:40
CPU供电电感对地20正常吗
正常的,只要不是个位数就行。
发表于 2012-7-10 15:29:19 | 只看该作者 �
那就量一下阿,
发表于 2012-7-10 16:13:30 | 只看该作者 �
遇到的板子大部分都是供电不正常。内存供电电路,io芯片,门电路,mos管都有可能。
发表于 2012-7-10 17:49:58 | 只看该作者 �
供电正常了不一定跑码,供电不正常也有可能跑码
发表于 2012-7-10 22:08:42 | 只看该作者 �
能加电只说明开机电路OK
