查看: 3006|回复: 7
[求助中]
联想G460 笔记本掉电关机问题
发表于 2014-4-3 15:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460 进系统立马掉电,有时也能开机最长的时候可以开一个小时左右,有点搞不明白,请指导一下维修恩路,
发表于 2014-4-3 15:18:31 | 只看该作者 �
热管坏了====
发表于 2014-4-3 15:57:27 | 只看该作者 �
散热问题先排除,然后看有没芯片元器件太烫,显卡cpu烫点正常,再裸板CPU风扇内存硬盘屏开机测试下
发表于 2014-4-8 17:01:17 | 只看该作者 �
热管应该没什么问题
我的g460也是这样下边加风扇显卡cpu 50~60度也关机!不加风扇显卡70多度时,感觉出风口的风都不怎么热!运行压力测试,再放个电影一会儿就关机了!还不报警奇了怪了! 你的弄好了吗?给点建议!谢谢!  详情 回复 发表于 2014-4-16 11:31
发表于 2014-4-16 11:31:06 | 只看该作者 �
woofself11 发表于 2014-4-8 17:01
热管应该没什么问题
你的弄好了吗?给点建议!谢谢!
发表于 2014-5-6 20:15:50 | 只看该作者 �
我的现在也没有搞好正常单主板能点亮的时候CPU电压正常,经常是几分到半小时自动关机
发表于 2014-8-9 15:31:55 | 只看该作者 �
散热铜管有 问题啊
发表于 2016-6-6 17:45:36 | 只看该作者 �
是不是温度问题,或是铜管
