查看: 8101|回复: 8
[主板维修]
W83627DHG代换W83627DHG-P到底能代换吗
发表于 2012-7-6 09:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一块杂牌主板 型号 NC68GM 接电源3.3V短路 拆网卡后还短 拆IO后不短了 IOW83627DHG-P 手上只有W83627DHG这个型号 看到论坛有人说可以代换 就换上去了 换上去以后点亮了 但不认键盘鼠标 想刷下BIOS 杂牌的又难找 是不是IO不能代换啊 有谁代换过没
发表于 2012-7-6 11:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能代换  也有可能你换上的那个IO 也有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 13:57
发表于 2012-7-6 12:07:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
也可能芯片脚有虚焊的地方,或是其它地方还有问题。
发表于 2012-7-6 16:48:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该不能的
发表于 2012-7-6 21:51:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不能吧,以前-A的没有换个DHG不行
发表于 2012-7-7 10:40:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个能代换,键盘鼠标不好使,看看是不是有引脚虚焊了。再查一下键盘工作条件
发表于 2012-7-7 13:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习下,我有一块杂牌板也是不触发
发表于 2012-7-7 16:16:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以代换的楼主,偶代换过
发表于 2012-7-8 12:01:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这两个可以代换的。跟后面的后缀名没关
