查看: 6302|回复: 9
[显卡维修]
求救!VGA不显示,DVI可以显示!
发表于 2012-6-23 01:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰8600GT显卡,接VGA不显示,DVI可以显示,检测出门电路无输出电压,换了相同的门电路还是没有电压输出,不知道如何解决了,望高手指点一下!
你说的输入电压指什么?是行、场输入端有信号电压?  发表于 2012-6-23 10:54
发表于 2012-6-23 08:13:11 | 只看该作者 �
门电路有输入电压吗?
GPU吧  详情 回复 发表于 2012-6-25 09:22
门电路有供电电压,其它引脚均无电压!  发表于 2012-6-24 17:22
门电路有5V的供电输入电压,行、场同步信号输入电压。  发表于 2012-6-23 10:53
输入有电压,输出没有!  发表于 2012-6-23 10:15
发表于 2012-6-25 09:22:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 09:41:28 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我也遇到过这种情况,没解决
发表于 2012-6-25 11:03:29 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-6-25 11:32:52 | 只看该作者 �
出门电路无输出电压
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-543316-1-1.html
正解,输出无电压!  发表于 2012-6-25 14:49
发表于 2012-6-25 22:31:34 | 只看该作者 �
GPU损坏的可能性50%
发表于 2012-6-26 07:49:31 | 只看该作者 �
...解决:1.想争客户钱呢。就从DVI飞线到VGA,不过你的先测vga5个信号是否有接地的。。2.直接买个转接头就行了。3.,,查查vga的五个信号,加焊主芯片了,
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 21:42
发表于 2012-7-3 21:39:28 | 只看该作者 �
加焊gpu吧 。。还是不行那就是gpu的VGA坏了呗。。
发表于 2012-7-4 09:04:38 | 只看该作者 �
应该是芯片坏了,以前遇到过。
