查看: 2299|回复: 14
谁能解决双路由器设置问题?
发表于 2012-6-30 12:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
房东家是水晶有线路由  分出101-108 8个房间  101 没网  102-108全有网, 从102的下面接一个无线路由器,让101笔记本可以无线上网 同时其他房间继续通过路由1 继续上网 101用无线  两个路由IP都是192.168.1.1 我已经把无线改为192.168.1.2  猫-有限路由-无线路由
发表于 2012-6-30 12:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只要改2个参数 PPE动态  还有就是把IP改成192.168.2.1
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:05
发表于 2012-6-30 13:02:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没搞过,学习下。。。
发表于 2012-6-30 13:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
两个路由的IP不能在同一个网段。或者你把无线路由的路由功能关闭,只让它起热点作用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:28
发表于 2012-6-30 13:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕,把第二个分路由器的DHCP关掉,IP最好不要在一个网段内。
发表于 2012-6-30 13:14:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
把无线路由的DHCP关掉,无线路由IP改为192.168.1.2以免跟有线的冲突
从有线路由拉根线插无线路由的LAN口,无线路由的WAN口废弃不用
还差个该获取动态IP  发表于 2012-7-2 14:28
发表于 2012-6-30 23:39:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那得让有线路由分个固定IP给你 不是动态的
发表于 2012-7-1 09:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-7-1 09:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
猫下有线是 192.168.1.1 无线我已经改为192.168.1.2    (无线路由功能如何关闭,只让他起热点作用?)
可以详细点吗? 还有我现在用笔记本两个路由也可以同时打开
发表于 2012-7-1 09:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1.1和1.2是在同一个网段,这样肯定是不行的。 百度一下,答案就有了。
发表于 2012-7-1 09:53:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用电脑连接到你第二个路由器配置它的IP(必须是第一个路由器里没有人用的IP,我看前面有人说不能在同一个网段,而我这个就必须是同一个网段的IP才行192.168.1.2至192.168.1.255)在把DHCP服务关闭,当然你这台的无线功能是要开启来的。这样第二个路由器配置好了。在用跟网线从第一个路由器的LAN口接到这个路由器的LAN口就可以正常上网了。也就是把第二个无线路由当无线交换机用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎么做无线覆盖啊??能指教下么?  发表于 2012-7-8 16:48
发表于 2012-7-1 12:11:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我是这样想的,无线路由外网IP设为你的固定IP,网关设为192.168.1.1,DNS设为实际的DNS。无线路由的IP可以设为192.168.0.1。你可以试试这样设置是否能用。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-7-2 14:30
发表于 2012-7-1 12:38:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
12楼答案是正确的,13楼也是正确的,两种方案都可以。
发表于 2012-7-2 15:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有那么复杂吗?你先关了带无线的路由器的DHCP,再将原路由器的LAN口的网线接到无线路由器上的LAN口上就行了,注意接线前先关一会儿无线路由器并拔掉连接上面的所有网线。
发表于 2012-7-3 09:22:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
将第2个路由的路由地址改成192.168.0.1或者192.168.2.1都行。然后关闭DHCP。接着吧网线接lan口就能实现啦。如果不改这两样就会发生IP冲突上不到网,本小弟就是试过没有改搞得整个办公楼都上不到网给人喷得一脸屁
