查看: 2970|回复: 19
[显卡维修]
有块讯景的卡 花了 兄弟们帮我看看是显存还是GPU问题
发表于 2012-6-27 09:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图!显存是英非林的~
对了  有哪位江浙户的同行如果能修好的话 支个声 出点辛苦费帮我搞下! 显卡不在行。。。如果只要GPU焊下~那没问题!哈
QQ 562208544
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:49
lgx
同意楼主  发表于 2012-6-30 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:36
发表于 2012-6-27 09:15:16 | 只看该作者 �
貌似讯景的显卡很烂,经常花
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
讯景再烂有影驰烂吗?  发表于 2012-6-30 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:36
发表于 2012-6-27 09:42:26 | 只看该作者 �
是显卡问题,
瞎子都知道是显卡问题!  发表于 2012-6-30 09:07
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-6-27 09:45:53 | 只看该作者 �
经常碰到这种花屏的卡,几乎都是显存有故障。难修。
显存有故障就难修啦?那什么故障好修呢?  发表于 2012-6-28 11:44
发表于 2012-6-27 09:48:09 | 只看该作者 �
晕死  真是显存啊?
发表于 2012-6-27 09:48:25 | 只看该作者 �
加焊下显卡芯片就ok了
发表于 2012-6-27 09:52:08 | 只看该作者 �
先MAST测试 再看是核芯,还是显存
同意楼主: 3.3
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 09:08
发表于 2012-6-27 11:12:59 | 只看该作者 �
绝对的GPU问题~!
发表于 2012-6-27 11:19:35 | 只看该作者 �
GPU吗? 加焊?
发表于 2012-6-28 11:22:31 | 只看该作者 �
明显的是显卡问题,换掉,修了还是不稳定
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 瞎子都知道是显卡问题!楼主标题!!
发表于 2012-6-28 14:14:37 | 只看该作者 �
显卡问题谁不知道。。。。你这忙帮的!。。。。
已经修好了~ 昨天晚上BGA了下GPU  一切都OK了。。安逸啊~讯景的9800GT 512M 256M
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
原来是GPU虚焊  发表于 2012-7-1 10:14
发表于 2012-6-28 14:39:38 | 只看该作者 �
  一个或者两个显存坏呗
发表于 2012-6-30 11:51:31 | 只看该作者 �
尼玛,瞎子能闻到?
发表于 2012-6-30 14:14:34 | 只看该作者 �
这个卡我修了不知道多少块了,一般都是显存虚汗,用软件先测试定位,加汉返修快,一般要重新做显存的BGA
发表于 2012-7-1 09:42:06 | 只看该作者 �
只要不是三星的显存就可以加gpu一般都可以的
发表于 2012-7-1 12:33:29 | 只看该作者 �
8成主芯片!!!!
发表于 2012-7-1 15:32:56 | 只看该作者 �
  一看就是核心虚汗。
发表于 2012-7-1 15:37:06 | 只看该作者 �
学习   学习
发表于 2012-7-2 23:40:32 | 只看该作者 �
迅景显卡散热做得不是很好,桥易虚焊
发表于 2012-7-3 21:22:49 | 只看该作者 �
加焊gpu去吧。。
