查看: 4139|回复: 8
[主板维修]
修复系统管理总线电压偏低
发表于 2012-6-18 17:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张映泰AMD单桥AM2主板,经常不开机,上检测卡发现跑码到C1就停了,上内存假负载测得系统管理总线电压一个为3.3V,另一个为0.8V左右,把上拉272排阻换了后,电压升高到2.6V左右,时不时还是不过内存,干脆就换成271的排阻,这下系统管理总线两个都正常了,成功进入系统。就不知道这样的修复法有没有什么后遗症的?有谁试过的说说。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 18:11
同意楼主: 4
好东西啊  发表于 2012-6-19 12:00
同意楼主: 5
会变通,不错,做人要灵活。做事就不用说了  发表于 2012-6-18 22:56
发表于 2012-6-18 23:36:11 | 只看该作者 �
上次遇到这样的问题,没检查出毛病,很遗憾。一根线对地有阻值,另一根线对地无穷大。不知道怎么回事。
发表于 2012-6-18 18:08:10 | 只看该作者 �
只要能用 没什么问题
发表于 2012-6-18 21:05:37 | 只看该作者 �
你换上去的272是不是有问题呀或者没有焊好呀。没有道理呀。271和272阻值相差很大的哦,经常不开机是不是这个地方的问题哦。
发表于 2012-6-18 21:44:22 | 只看该作者 �
个人感觉是治标不治本,没找到病根.怕会留下隐患.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 06:33
发表于 2012-6-19 08:53:29 | 只看该作者 �
272换成271明示对不上号啊!差很多值的哦!用久了肯定不正常
发表于 2012-6-19 18:51:28 | 只看该作者 �
应该没有什么大问题的吧
发表于 2012-6-19 19:01:47 | 只看该作者 �
是排阻的原因吗 乱修 要有图纸就看图纸 要是没有图纸只要搞好就行了
肯定不是排阻的问题了,不然也不会换好的上还一样,现在热机几小时后电压还是会降到2.8V左右,不过重启可以过内存,暂时也没发现其他问题  发表于 2012-6-19 19:45
发表于 2012-6-30 18:46:06 | 只看该作者 �
修过2块,都是由于272排阻附件的复合二极管漏电引起的,更换就正常了,可以拆下测量下电压就清楚了。
