查看: 5237|回复: 22
[主板维修]
这样的bios界面是什么原因?
发表于 2012-7-1 09:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i3主机电源误拨到110电压档烧坏。换电源后BIOS界面就是这样。修过这个故障的大师指教一下呀。谢谢!
是显示器不兼容,换台液晶显示器好了。谢谢大家!
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
G  发表于 2012-7-1 14:47
显示器恢复下自动设置看看  发表于 2012-7-1 11:33
是不是显示器的问题  发表于 2012-7-1 10:35
发表于 2012-7-1 10:04:31 | 只看该作者 �
把bios重新刷下
发表于 2012-7-1 10:24:34 | 只看该作者 �
先放点  不行在刷bios
发表于 2012-7-1 10:27:26 | 只看该作者 �
BIOS的问题,刷BIOS吧,没其他的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:07
发表于 2012-7-1 10:29:36 | 只看该作者 �
刷BIOS 吧,再不行就换个BIOS芯片
发表于 2012-7-1 11:00:58 | 只看该作者 �
同意刷BIOS
发表于 2012-7-1 11:04:50 | 只看该作者 �
如果你现在测试的显示器没有问题,那换个显卡试试,是集成的话,那就只能刷BIOS了。
发表于 2012-7-1 11:17:17 | 只看该作者 �
显示错误 是显示器不兼容吧。 介意换个显示器试试。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:48
是啊!是显示器不兼容,换台液晶显示器好了。谢谢!  发表于 2012-7-1 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:23
发表于 2012-7-1 11:40:37 | 只看该作者 �
是不是其他界面也这样,是的话就换根内存试试
发表于 2012-7-1 12:03:48 | 只看该作者 �
写bios吧。
发表于 2012-7-1 12:12:59 | 只看该作者 �
换BIOS芯片,重写数据。
发表于 2012-7-1 12:30:19 | 只看该作者 �
是不是BIOS里面设置的事情啊
发表于 2012-7-1 12:33:42 | 只看该作者 �
谢谢大家,是显示器不兼容,换台液晶显示器好了。谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:40
发表于 2012-7-1 12:37:05 | 只看该作者 �
换个显示器试试
发表于 2012-7-1 12:42:03 | 只看该作者 �
学习了,原来是显示器不兼容啊,
发表于 2012-7-1 13:51:54 | 只看该作者 �
一看大头显示器,就容易这样! 低分时,和高分时,比例占的不一样!
发表于 2012-7-1 14:39:49 | 只看该作者 �
换显示器试试
发表于 2012-7-1 14:56:09 | 只看该作者 �
这样问题是怎么产生的呀?
为什么说是显示器不兼容呢?
发表于 2012-7-1 15:22:31 | 只看该作者 �
学习了 赚分  走人 谢谢楼主分享答案!
发表于 2012-7-1 17:18:17 | 只看该作者 �
换个BIOS先!
