查看: 3720|回复: 18
精英板子底座虚焊该怎么办?
发表于 2011-4-3 20:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       修过的精英板子多少有几个CPU底座虚的问题,因为技术有限,对待这种问题,我只是往底座下垫点硬纸片,或是换个铁底座,解决问题,但有些这些就行不同了,CPU底座虚焊有办法维修吗
发表于 2011-4-3 21:15:28 | 只看该作者 �
只能做BGA了,不过精英的底子不是很好焊
发表于 2011-4-3 21:30:17 | 只看该作者 �
用BGA设备加焊下,成功率还是挺高的
发表于 2011-4-4 10:46:28 | 只看该作者 �
实在不行就换板子噻
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-4 12:33:49 | 只看该作者 �
底座加焊一下应该没问题
发表于 2011-4-4 12:39:41 | 只看该作者 �
问题是,像一些775底座的板子不都是铁制的吗,怎么拆下来,我从没卸过,不知道网上有视频没
发表于 2011-4-8 23:27:58 | 只看该作者 �
往座子底下塞纸没见过,估计作用都不是很大,这样的情况还是上BGA加焊比较好,成功率有多一半吧
发表于 2011-4-8 23:38:53 | 只看该作者 �
找个破风枪吹吹就好了。
发表于 2011-4-9 10:25:54 | 只看该作者 �
加焊一下底座
发表于 2011-4-9 10:41:35 | 只看该作者 �
加助焊剂用BGA加热
发表于 2011-4-9 13:17:07 | 只看该作者 �
回复 qqnet 的帖子
找个破风枪吹吹就好了。若这就方便了,你用这方法修过多少板,请共学习
发表于 2011-4-9 14:16:00 | 只看该作者 �
放点松香水烤一下,成功率还是挺高的。我经常烤显卡
发表于 2011-4-10 03:14:13 | 只看该作者 �
我用预热台。。烤个十几分钟烤好过。
发表于 2011-4-10 13:00:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-10 14:14:28 | 只看该作者 �
回复 dijia 的帖子
你高手呀,我刚开始也用热风枪烤显卡,烤一个坏一个,温度掌握好, 技巧掌握好, 后来修好的成功率也高了
发表于 2011-4-10 21:40:54 | 只看该作者 �
回复 chenh1920 的帖子
对。。但是要得是那种虚焊的不严重的 。。比如用手压下就可以的。。这样焊的效果要好些。。
发表于 2011-4-12 14:36:14 | 只看该作者 �
回复 njljlxz 的帖子
保证你的返修率一定很高的
预热台一考就烤好了    那还要BGA干什么呢   直接就用预热台了     预热台是只是起到保护板子  让他不变形
或者你的板子还不到那种不了机那个样子
发表于 2013-11-11 12:04:31 | 只看该作者 �
是呀  到底有什么好的办法呢 真的是很头疼的事情
发表于 2013-11-11 16:09:23 | 只看该作者 �
学习学习,
