查看: 4988|回复: 23
关于植球中焊盘掉点的处理
发表于 2012-6-26 19:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在我经常植球中,常常有拖掉空焊盘的现象 ,我的感觉是掉的是空盘的话就把芯片上对应的焊点也去掉 ,这样成功率会比不去要高一点,我也一直都是这样做的,不只到大侠们是怎么处理的。
反对楼主: 3.8 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:53
反对楼主: 4
  发表于 2012-6-27 09:21
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-26 21:15
反对楼主: 2
空点掉了 没有必要去掉芯片的吧!我是不管这个的!照样弄上去机器照样开机  发表于 2012-6-26 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:08
反对楼主: 3
根本没有必要去管它的,只接做上就可以了,去掉反而还会增多麻烦  发表于 2012-6-26 19:45
发表于 2012-6-26 19:36:08 | 只看该作者 �
不处理,直接做上去。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 20:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 20:08
发表于 2012-6-26 19:38:26 | 只看该作者 �
要是重要的就麻烦了
发表于 2012-6-26 19:46:16 | 只看该作者 �
你去掉了能不能开机呀,问题解决了没
你好像没认真看 楼主说的是 焊盘上对应的空点掉点  发表于 2012-6-26 20:12
发表于 2012-6-26 19:48:31 | 只看该作者 �
你们对BGA植球的时候连锡。是怎么处理的。特别是现在的0.35的球。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
吸锡带托!一般有网 不会连锡  发表于 2012-6-26 20:58
发表于 2012-6-26 19:48:35 | 只看该作者 �
不处理,直接做上去
发表于 2012-6-26 19:51:15 | 只看该作者 �
看一下  是不是空点  大多掉的是空点
发表于 2012-6-26 19:57:29 | 只看该作者 �
空點不用處裡直接上
发表于 2012-6-26 20:09:11 | 只看该作者 �
一般小心拖~   掉了 直接也直接上 没关系的
发表于 2012-6-26 20:10:19 | 只看该作者 �
大家值球都这么漂亮,高手啊 ,能否指导一二!
发表于 2012-6-26 20:13:52 | 只看该作者 �
楼主这样做事怕连锡吗   一般不会吧 除非是那种掉了很多的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-26 22:21
发表于 2012-6-26 20:17:47 | 只看该作者 �
去掉是比较平整,但火候要掌控的更精准啊
发表于 2012-6-26 20:35:23 | 只看该作者 �
空点所谓,直接做上去
发表于 2012-6-26 20:59:43 | 只看该作者 �
掉了有用的点   我们照样飞线!照样做BGA
发表于 2012-6-26 21:52:45 | 只看该作者 �
楼上那位  说下 你有实力
发表于 2012-6-26 22:11:58 | 只看该作者 �
掉点直接做上去就行了,没发现什么问题。
发表于 2012-6-26 22:28:57 | 只看该作者 �
昨天植SMC 掉了一两个点,一个空的,一个联晶振的,没看到有线,太小了,直接废了,又花一百多买料板,郁闷
发表于 2012-6-26 22:52:38 | 只看该作者 �
空点不用太纠结,主要是断线的
发表于 2012-6-27 08:32:14 | 只看该作者 �
直接做上去,不行再拆下来查
发表于 2012-6-27 09:01:21 | 只看该作者 �
不用去掉哈,挺麻烦的,
直接焊上就OK
