查看: 4921|回复: 6
求ob494pcp的代换
发表于 2012-6-25 13:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修aoc19寸液晶显示器电源高压一体板在高压部分有一芯片是ob494pcp坏了八角手头没有,用户很急求代用型号。谢了。
发表于 2012-6-25 14:25:08 | 只看该作者 �
查引脚电路是否与TL494相同?
不同。此芯片只有8脚  发表于 2012-6-25 14:35
发表于 2012-6-26 10:42:08 | 只看该作者 �
加通用的高压条快,
发表于 2012-6-26 10:48:55 | 只看该作者 �
论坛的每个帖子就象一个照妖镜!可以照出各种思路或者跟贴人的想法与做法甚至人品!
建议楼主说明下AOC哪个型号机器!
发表于 2012-6-26 12:25:19 | 只看该作者 �
aoc mw19n-aa
发表于 2012-6-26 15:01:46 | 只看该作者 �
这个机器应该是威成电子为AOC代工的!这个暂时怕是没有代换的,购买吧~
参考下电路吧~  详情 回复 发表于 2012-6-26 15:26
多谢了。看来只有如此了。  发表于 2012-6-26 15:24
发表于 2012-6-26 15:26:19 | 只看该作者 �
参考下电路吧~
