查看: 2119|回复: 7
[维修经验]
成功修复科脑945主板一例
发表于 2012-6-21 14:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是同行拿过来的 一看这么多电容鼓包了,8个电容换得也真心苦 换好上电触发掉电,这下要用本人模拟40M波波了 不要笑我{:soso_e113:}
穷人只有这样 呵 打单桥晶振有 然后就供电抓CPU控制级有波波看来CPU供电有了,在测其他供电也正常,想必单桥直接加焊无果,供电有了,只有时钟 复位 用假负载全有,我不装CPU上电不掉电 换个U还是一样,突然想到之前我修过一个G41主板,也是上电就掉了,我把CMOS跳线 和BIOS跳线取了 在上电跑了 试试看果然跑了亮机,我真不太明白,可能是CPU寻址错误引起保护。不知高手们能给个说法,本人修台机很少的。呵呵
发表于 2012-6-21 14:42:35 | 只看该作者 �
CMOS跳线 和BIOS跳线不是很明白,有两个跳线吗?
你是修板的吗,有的是有2个,有的是只有一个的  发表于 2012-6-21 14:54
发表于 2012-6-21 14:59:13 | 只看该作者 �
.............唔,很有可能,跳冒被插错了.........
发表于 2012-6-21 14:59:48 | 只看该作者 �
另一边是接地的= =...........
发表于 2012-6-22 14:38:48 | 只看该作者 �
咋有CMOS跳线 和BIOS跳线两个??、
发表于 2012-6-22 16:38:43 | 只看该作者 �
我也不明白,怎么会有两个,不是CMOS跳线就管BIOS了吗
发表于 2012-6-22 18:17:27 | 只看该作者 �
  有的板 就是有2个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 12:22
发表于 2012-6-25 10:16:05 | 只看该作者 �
清空COMS 总是有意想不到的意外
