查看: 5840|回复: 30
一波多折SONY P5K1T不定时断电维修
发表于 2012-5-9 21:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台SONY pcg-5K1T笔记本 故障为不定时断电 有时侯刚进系统5分钟断电 有时候1个小时左右,说真的 最怕就是搞这种问题 ,初步估计是芯片虚焊,或温度过高和温控芯片有问题 ,为机器还可以点亮,不敢乱加焊桥,先把温控芯片换新,试了2个小时 呵呵,不断电了 ,装机,第二天再试,晕 不开机了,又拆机,量公共点没有电压,PQ65第四脚有17V,不正常,把PC227拆了 OK 装机 试了2天 没问题  感觉今年的机特别难修 头大啊
同意楼主  发表于 2012-5-10 09:29
发表于 2012-5-9 22:38:30 | 只看该作者 �
为什么要拆掉PC227呢?不懂
同意楼主: 4.5 反对楼主: 0.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-22 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 07:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 11:31
同意楼主: 5
看的一头雾水  发表于 2012-5-10 11:22
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-10 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 08:44
反对楼主: 0
这种帖子让看客不明白,发的没有意义。  发表于 2012-5-10 08:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 23:02
发表于 2012-5-9 23:14:16 | 只看该作者 �
电容漏电
发表于 2012-5-9 23:18:02 | 只看该作者 �
楼主真细心
发表于 2012-5-10 00:04:17 | 只看该作者 �
下面条件不去怀疑直接拆电容 你得思路是什么
发表于 2012-5-10 01:02:01 | 只看该作者 �
索尼的机器难修 很多保护
发表于 2012-5-10 05:15:38 | 只看该作者 �
能详细说说就好了
楼主手气不错,一拆就解决了
发表于 2012-5-10 07:18:41 | 只看该作者 �
也不太通啊,那个电容跟4脚17V有什么关系啊,还望楼主请教啊
发表于 2012-5-10 07:34:12 | 只看该作者 �
楼主思路就是好啊 要是我估计先去搞那两个分压电阻了 不行才搞那个电容 牛啊 直接去弄电容 经验丰富哦
发表于 2012-5-10 09:02:59 | 只看该作者 �
那个电容与一个三极管(pnp型)的B极想连,当电容出现微短路的时候会造成三极管的B极电压过高,所以PQ65控制极的电压就低了造成公共端无电压。我个人理解啊,因为 他这个图不太全只能这样理解下。
等待楼主回复你的思路。大家都想不明白,大家都想不明白。
是电容漏电 导致PQ66 基极电压升高,然后发射极高电平导致PQ65截止,所以没有电过来  详情 回复 发表于 2012-5-10 23:36
发表于 2012-5-10 09:21:23 | 只看该作者 �
应该是电容漏电的,LZ只说结果没说过程和思路,还希望楼主说的详细一点。
发表于 2012-5-10 09:32:55 | 只看该作者 �
小伙子运气不错
发表于 2012-5-10 09:32:57 | 只看该作者 �
漏电····??应该不定时开不了机
发表于 2012-5-10 09:34:24 | 只看该作者 �
期待楼主解说的详细点。。
  看得有点晕了
发表于 2012-5-10 09:57:02 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,就是表达方面不完整~!
发表于 2012-5-10 10:24:44 | 只看该作者 �
呵呵,不错不错
发表于 2012-5-10 10:37:31 | 只看该作者 �
LZ不发话了   呵呵
发表于 2012-5-10 10:49:13 | 只看该作者 �
麻烦楼主上传图纸和点位图软件,拜托了
论坛有下载的 你搜索一下  详情 回复 发表于 2012-5-10 23:30
发表于 2012-5-10 10:55:45 | 只看该作者 �
看过之后, 脑袋没转过来 , 能详细一点就好了
发表于 2012-5-10 11:03:05 | 只看该作者 �
索尼的 很多掉电的 都难修呀
