查看: 7015|回复: 38
HP V3000 开机屏闪一下掉电【已解决】
发表于 2012-9-4 21:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台hp V3000 来的时候屏闪一下掉电
外接有时也是闪一下掉电 有时能显花屏
加焊显卡后开机本屏故障依旧 外接都正常   也不花屏了
本屏用电池开机没问题正常使用  用适配器每次本屏一闪掉电  换新的屏正常使用
本屏不插灯管用适配器正常  屏有显示不掉电【屏应该是好的  灯管 高压板均已排除】
谁能给个思路
V3000 DV2000 intel cpu 独立显卡图纸V.pdf (1.34 MB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 淡定
发表于 2012-9-4 21:55:15 | 只看该作者 �
换新的屏正常使用是什么意思呀。。意思是换个新屏就正常了吗?
第一次看到版主级的人提出的求助耶
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-5 09:56
发表于 2012-9-4 22:42:20 | 只看该作者 �
这样的问题也太无解了把
发表于 2012-9-4 22:50:40 | 只看该作者 �
就是显卡的问题,不要想其他的
发表于 2012-9-4 22:56:14 | 只看该作者 �
楼主看看显卡边上有没有掉件呀!
发表于 2012-9-4 23:01:46 | 只看该作者 �
這款機器顯卡容易壞喔
需要換改良版晶片
发表于 2012-9-4 23:44:38 | 只看该作者 �
还是显卡芯片的问题。
发表于 2012-9-5 01:55:40 | 只看该作者 �
我也认为是显卡的显卡的问题,要换改良版的,代R的
发表于 2012-9-5 08:45:20 | 只看该作者 �
我都没有看明白版主描述的是什么意思,说话跟文言文差不多
发表于 2012-9-5 09:10:31 | 只看该作者 �
已解决??咋不把解决的发出来共享一下?
是啊, 只共享别人经验,自己的经验不共享?  详情 回复 发表于 2012-9-5 09:18
发表于 2012-9-5 09:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 09:41:55 | 只看该作者 �
楼主到低是什么问题引起的呢????????
发表于 2012-9-5 09:47:07 | 只看该作者 �
我也想学习一下
发表于 2012-9-5 09:49:53 | 只看该作者 �
版主,到底是什么问题引起的?分享下嘛
发表于 2012-9-5 09:56:57 | 只看该作者 �
  L不是说换屏正常了吗?
发表于 2012-9-5 10:21:41 | 只看该作者 �
版主太损了 吊人胃口
发表于 2012-9-5 10:39:35 | 只看该作者 �
我觉得充电芯片的问题了,楼主不妨把待机和充电电路检查一下看,
发表于 2012-9-5 10:46:39 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}到底啥问题啊,怎么解决的啊?
发表于 2012-9-5 10:47:57 | 只看该作者 �
怎么好的。。楼主求解。。。。
发表于 2012-9-5 10:51:36 | 只看该作者 �
这结果就这样解决了啊 不解哦
