查看: 3115|回复: 6
HKC S2209不开机
发表于 2012-6-16 14:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经搞了好几天了,这个显示器刚送来的时候能开机,就是无图像,拔掉VGA线显示无信号提示,以为是程序的问题,找了一个刷了一下,好家伙,不开机了,无奈之下,找了一个驱动板(同型号的,一样的)换上还是不开机,开关键上有3.3V,按开关键电压有跳变,郁闷了,这是什么问题呢?这个驱动板用的是RTD2120L+RTD2545LH。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主,请问你的这台机器修好了吗?我现在手上有一台同样的,MCU刷了就不能开机了。你有的话能不能传一份给我:1205252852@qq.com.谢谢  发表于 2012-7-4 23:57
发表于 2012-6-16 22:22:01 | 只看该作者 �
你用单独的高压条点下 屏上面的灯管 看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-16 14:38:45 | 只看该作者 �
是不是驱动板给你发的就是坏的驱动板
发表于 2012-6-16 14:51:42 | 只看该作者 �
那可能还是驱动办的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:44
发表于 2012-6-16 14:54:51 | 只看该作者 �
乱刷程序的结果!
发表于 2012-6-16 21:49:34 | 只看该作者 �
遇到过这种情况 不过是拉的飞线 直接飞ON/OFF到驱动板屏接口5V电压 不知道对你的有用没有??
承蒙赐教!照您说的 试过了,不行。现在真的怀疑这块驱动板不是好的。  发表于 2012-6-17 16:11
发表于 2012-6-16 22:55:15 | 只看该作者 �
先确定电源是否正常,5V  3.3V  1.8V ,如果正常就是驱动板的事了
这三个电压都正常,现在怀疑这个驱动板本来就不是好的,正在交涉。谢谢支持!  发表于 2012-6-17 16:13
