查看: 3083|回复: 12
24口交换机通电重起一址闪
发表于 2012-6-2 02:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮看这八脚IC nds 4835a什么代替 应该是这个短路了,
发表于 2012-6-2 11:11:54 | 只看该作者 �
NDS8435A.pdf (329.92 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012-6-2 12:02:38 | 只看该作者 �
谢谢!我电子基础不好 具体有那些可以 代替 旧主板 电源板 能找到这些这个吗?
发表于 2012-6-2 13:52:21 | 只看该作者 �
在硬盘PCB板上找到了差不多的,装上去故障和前一样,装上去就短路,本来有5V ,现在只有1.5V风扇一动一动的不转
发表于 2012-6-2 17:27:57 | 只看该作者 �
估计你的后级有短路,造成你的电压下降,你绕过这个管理,用2~3v的电压烧机,看看能不能烧出来那个元件短路。
发表于 2012-6-2 21:43:33 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2012-6-2 17:27
估计你的后级有短路,造成你的电压下降,你绕过这个管理,用2~3v的电压烧机,看看能不能烧出来那个元件短路 ...
谢谢,修好了把几个IC拆下来搞搞现在正常使用用了,还有一台TP24口的通电正常指示灯正常,风扇也正常,就是网线插去全部不亮没反映!
那是供电不正常,或者你的交换机管理坏了,就是里面最大的那个,其他芯片都有总线去它上面  详情 回复 发表于 2012-6-3 09:38
发表于 2012-6-3 00:23:25 | 只看该作者 �
我有一个交换机坏了闲置着呢,进来学习一……
发表于 2012-6-3 09:38:26 | 只看该作者 �
heepe 发表于 2012-6-2 21:43
谢谢,修好了把几个IC拆下来搞搞现在正常使用用了,还有一台TP24口的通电正常指示灯正常,风扇也正常,就 ...
发表于 2012-6-3 20:49:03 | 只看该作者 �
换了电源也是一样,可能是是芯片坏了,搞不定了!
发表于 2012-6-13 15:45:18 | 只看该作者 �
我也有一个交换机相同,想知道
发表于 2012-6-19 23:06:59 | 只看该作者 �
我有个交换机  电容鼓了  还没没有换呢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-6-20 13:43:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-6-30 10:52:25 | 只看该作者 �
我有几个交换机和路由器,都是部分端口不能用了,不知道什么原因。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
