查看: 12411|回复: 19
E40报1802错误
发表于 2012-6-13 06:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 开机报1802错误 无线网卡 机器是:I5 480 ATI独立显卡(4500)
维修思路: 刷了1802补丁 还是一样, 刷了EC旁边的BIOS 还是一样!
打算再刷下南桥旁边的!
之前有弄好过一台也是E40,好像是报0199错误,是进BIOS 设置了下 就可以了!
发表于 2012-6-13 06:57:52 | 只看该作者 �
- 拔掉无线网卡,可以进系统!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:59
发表于 2012-6-13 09:12:05 | 只看该作者 �
  你拔掉无限是不是不报错,不报错的话,用张光盘启动1802  就OK
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-13 10:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-13 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:27
发表于 2012-6-13 09:13:48 | 只看该作者 �
   0199进BIOS恢复默认就行,至于E40报1802错误,我还没遇到呢,正常情况下应该用T4的那个软件刷一下吧
发表于 2012-6-13 09:17:34 | 只看该作者 �
E40 AMD芯片独立显卡。  PL16和 PD22短路 查1.1V短路 到SB U43 会是南桥短路吗
发表于 2012-6-13 09:23:42 | 只看该作者 �
楼上是在帮楼主解决问题呢  还是想帮自己解决的哦
发表于 2012-6-13 09:24:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 10:01:56 | 只看该作者 �
jmp1802.zip (1.16 KB, 下载次数: 262)
发表于 2012-6-13 10:17:41 | 只看该作者 �
拔掉无线网卡,不要用了
发表于 2012-6-13 10:33:46 | 只看该作者 �
某品牌的本本就是吊丝实在是搞不懂`!什么都要刷~!还不如做个双BIOS,省了不少时间
发表于 2012-6-13 10:36:44 | 只看该作者 �
楼主有没有试过换个卡?我昨天处理的一个机器,装卡也是报这个错,然后换个卡搞定
发表于 2012-6-13 13:53:14 | 只看该作者 �
-   南桥旁边的BIOS 也刷了 还是不行
发表于 2012-6-13 14:15:33 | 只看该作者 �
无线网卡罢了,进系统放1802程序,DOS运行,装无线网卡,搞定
1802报错解决.zip
1.15 KB, 下载次数: 265, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-14 09:10:01 | 只看该作者 �
- 南桥旁边那个BIOS刷了还是不行, 后来把朋友那边无线网卡 拿过来试了下。可以了!!!
是无线网卡坏了!!!
发表于 2012-6-14 09:10:18 | 只看该作者 �
是无线网卡坏了!!!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5101847
发表于 2012-6-14 09:10:35 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2012-6-13 10:38
楼主解决了分享哈,我上次也遇到过一台这样的问题,没有搞定。。
是无线网卡坏了!!!
发表于 2012-6-14 09:11:40 | 只看该作者 �
uhjhny 发表于 2012-6-13 10:01
在DOS下刷这个软件
大哥 你没认真看我的说的额。
是无线网卡坏了!!!
发表于 2012-6-14 09:24:10 | 只看该作者 �
{:soso_e125:}   那以后遇到这样的问题看起来还是拿个网卡来试试先,免得走弯路咯。。。
发表于 2012-6-14 09:29:52 | 只看该作者 �
无线网卡坏了,换了就好了吗
发表于 2012-6-14 09:43:22 | 只看该作者 �
纠结,有时候很简单的问题被我们搞复杂
