查看: 4603|回复: 5
M220Z1-L03屏点一会会闪
发表于 2012-6-10 21:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
M220Z1-L03这个屏点一会后会闪,冷开机正常,点一会后屏热了就闪,原来修过一块奇美的屏,开机白屏,查是一个贴片电容击穿了,换后屏好了,这次应该也是哪个贴片电容不良造成的吧,但屏的的电容不太好拆,不能一个一个的用风枪吹下来代换吧。求高手热指点。
发表于 2012-6-11 08:09:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是灯管坏了
发表于 2012-6-11 08:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LZ你说的很含糊,屏闪,是图像闪灯光正常,还是图像正常灯光闪烁,还是图像灯光一起闪烁
发表于 2012-6-12 17:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管是好的,我全拆过,灯管没有坏,先以为是灯管打火,后来将四根灯管全换新的,故障依旧,点一会儿后,屏幕向下向右放大的闪烁。有时还会出现放大后不闪,但图象却超出屏幕了,我只用1024*768的分辨率。怀疑是屏电路的故障。有没有人修过这种屏呀。
发表于 2012-6-12 17:56:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换的时候高压部分正常吗
发表于 2012-6-13 23:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正常的,我联电源板驱动板都代换过了,一样的。
