查看: 1942|回复: 9
奥美嘉845主板做不上系统~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-12 16:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
奥美嘉845主板ghostXP做到释放步骤就重起,在进系统就提示
换过内存,硬盘 电源 显卡 都是这个毛病,不是光区和系统盘的故障,已经确定是主板上的毛病
问题出在哪里,我怀疑BIOS 可是网上查不到BIOS程序,高手们 指点~~~~~~~~~
我在强调一下,没次都是做到释放的时候,重起一下,之后就提示安装程序出错重新运行安装程序,没次都这样
[ 本帖最后由 零下八度 于 2008-7-12 21:58 编辑 ]
发表于 2008-7-12 17:19:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
本人也经过这样的事..就是用GHOST..就重启...事实证明..是CPU的事..CPU发热过大..你看看CPU的温度是否高于80度...更换CPU后一切正常...........呵呵..
发表于 2008-7-12 17:21:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电容
各核心供电点是否正常
发表于 2008-7-12 17:21:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
用其它的系统安装怎样.
发表于 2008-7-12 21:53:12 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用安装版也装不上系统,应该也不是CPU的事,因为客户拿来时候就用的他的CPU,板子收回来之后,我就用我的CPU还是这样的问题,不是CPU的问题,
核心供电 我还没测过,因为点亮了 应该不是核心供电的问题吧~~~~~~~~~
发表于 2008-7-12 22:45:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2008-7-13 09:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还有一个就是麻烦点,把主板上各供电电容都换一遍
发表于 2008-7-13 18:50:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
多是系统的问题。
换个版本的系统。这应该是第一步要做的
发表于 2008-7-15 00:33:48 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
CPU问题我感觉问题不是很大,但我觉得你可以先更换一个大功率风扇先试试看..
如果不行,那就是主板本身问题..
发表于 2008-7-15 14:24:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是BIOS的事,设置一下可能就OK了!
