查看: 6205|回复: 19
求个电阻阻值和W数
发表于 2012-6-9 10:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
那个烧黑的电阻是多大的多少W的这个是电陶炉上面的板子发回来刚用了一次就坏了
会员597267 该用户已被删除
发表于 2012-6-9 11:18:06 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}过来学习的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
回复
发表于 2012-6-9 11:21:53 | 只看该作者 �
尸体都没了怎么看得出来
回复
发表于 2012-6-9 11:29:57 | 只看该作者 �
看样子是1W或1/4W的,至于阻值可根据小IC的工作原理来研究,那IC是什么型号?是不是LM358?
回复
发表于 2012-6-9 11:48:00 | 只看该作者 �
把烧黑的地方洗干净,或许电路板上有标注
回复
发表于 2012-6-9 11:56:22 | 只看该作者 �
看样子是电源部分   照一张  反面的照片  看看是接在那个脚上的电阻 好帮你分析
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-9 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 17:08
回复
发表于 2012-6-9 16:02:07 | 只看该作者 �
拿着这块板去卖电阻的地方,让他把所有这么大的一样来几只,挨个试{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
哈哈。 哥们很好很强大。。。。  发表于 2012-6-10 22:13
这样把我的板子烧坏了都不知道是多大的电阻  发表于 2012-6-10 20:32
这样也行吗?  发表于 2012-6-9 22:50
回复
发表于 2012-6-9 17:06:38 | 只看该作者 �
可能是限流电阻,用10欧姆以下,功率稍大一点儿的代换就可以了,不过必须排除过流原因。。。
回复
发表于 2012-6-9 20:06:26 | 只看该作者 �
看一下电源块的型号,分析一下电路
回复
发表于 2012-6-9 20:45:13 | 只看该作者 �
烧的多得大多是反馈电流里的电阻。修点源和显示器电源,烧得多的一般就是电流反馈得电阻。
回复
发表于 2012-6-9 21:18:17 | 只看该作者 �
找了片类似的板,
你看看你PCB印着13003也有一个同样大小的电阻,
你图片上分不清颜色 ,我大至上看到是棕黑黑黄棕。要是你的也是这样的话,好就是1M欧,2分之1W
补充内容 (2012-6-11 18:55):
我的目的不是告诉这电阻是多大,而是说明一下,这电阻,在旁边也有一样的,让他自己看,因为1W电阻的是一样的。懂了没?至是1M欧的说话不一定正确,因为图片上根本看不清。只能猜,举个例子而已
你把你的那个电阻拆下来看下下面有没有阻值也可以用万用表测下是多少欧的  发表于 2012-6-13 10:45
你r把你的整张板图片发过来我对比下看是否和我的一样  发表于 2012-6-11 15:50
我还没见过1兆电阻烧成那样的。。。。。。。。  发表于 2012-6-9 22:48
回复
发表于 2012-6-9 23:00:32 | 只看该作者 �
电阻边上都有数字,用万用表测量一下看看数字标示是不是电阻的阻值不就好找了 ?
回复
发表于 2012-6-9 23:53:44 | 只看该作者 �
应该是0.2的电阻,但电路没看清楚,你最好把背面也发一张好让大家分析
回复
发表于 2012-6-9 23:56:47 | 只看该作者 �
还有你把问题也说明一下
那是肯定不能再试了,有地方短路了,查好换掉坏的元件  详情 回复 发表于 2012-6-10 22:02
问题是我刚用的桥还没有做下来就听见里面吧吧的响我就把电源给弄掉了拆开看见里面的这个炸黑了现在不敢试’  发表于 2012-6-10 20:36
回复
发表于 2012-6-10 22:02:02 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-6-10 22:02:23 | 只看该作者 �
回复
发表于 2012-6-11 14:35:01 | 只看该作者 �
现在就差这个电阻不知道多大的了
回复
发表于 2012-6-11 19:02:19 | 只看该作者 �
名不好起 发表于 2012-6-11 14:35
现在就差这个电阻不知道多大的了
你可是迅维的学员,你把图纸画出来呀,让大家帮你。你就一个正面图,怎么帮?至少也画出这电阻与什么东原件连接一起,越详细,你得到的答案越准确
回复
发表于 2012-6-12 12:12:54 | 只看该作者 �
跑线路分析吧,如果跟旁边的IC某个引脚相连,就去找IC的应用电路图,看在相应的脚位一般都用什么值的电阻。看丝印是1/2W的电阻,能烧成那样子,阻值应该不大。
回复
发表于 2012-6-21 12:27:32 | 只看该作者 �
应该是1/2W的电阻
回复
