查看: 4577|回复: 10
联想u460 版号LA--5941p进水又摔过维修
发表于 2012-6-8 15:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿来说进过水又摔 了的,屏摔坏了。而且还放在家几天,才拿过来。头痛,进水也没什么摔了也没什么,就怕进水了还放几天。都懂撒?
呵呵!吧客户忽悠走了说修好了打电话。拆机发现主板进水还不是很严重,但是HM55边上有进水的痕迹,《修的时候忘了拍照》我一般进水的机器都先吧进水的地方用洗板水刷干然后就放到基地的CF360上考个20分钟。因为节约成本嘛没买烤箱。主板烤了20分钟后检查,各个供电均没短路然后通电待机电流0.005A。按开机键电流上升到0.12不动。待机3V   5V正常。其他电压都没。
检查EC  kb926qf e0图纸上是U13。检查U13供电+3V有
时钟正常
复位+3V正常。
按键到EC开关信号有+3.3v到0v再到+3.3v跳变正常。
ec到南桥EC_RSMRST#信号中间有个三极管转换到HM55内部的信号应该是pm_rsmrst#这个信号再按下开关键后有持续的+3.3v的高电平因为没示波器就判定正常。
当检查到pm_slp_s3#时发现电压为0v。这信号由HM55到EC用万用表测应该为高电平  找到原因了。
再想到拿来时HM55边上有进水的痕迹。也没多想。就加焊HM55。因为我修到过几个这种问题都因为HM55进水然后不开机。而且全是联想进水的好像是G450  和Y450。加焊HM55后通电测量pm_slp_s3#信号为+3.3V.电流到0.345A停住不动。测量pm_slp_s3#信号为+3.3V.别多想其实是我没上cpu......hehe!  上u上内存电流到1.5A,OK点亮。。现在就等屏到给客户打电话了。收钱了。附上几张主板图。小弟第一次写帖子希望多多支持。能申请转正吗?谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 12:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 19:30
发表于 2012-6-8 15:21:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己占楼呵呵
发表于 2012-6-8 16:35:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ牛人,修板子就得这样,一步一步来。
发表于 2012-6-8 16:38:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主功力不错吗?
发表于 2012-6-8 17:25:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就这样好了
发表于 2012-6-8 17:53:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要不要加精呢?
发表于 2012-6-8 17:53:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
步骤明确  截图全面  思路清晰  我喜欢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 19:07
发表于 2012-6-8 18:35:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
基础知识扎实呀  。。。。。。。。
发表于 2012-6-8 19:07:31 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习了,多点楼主这样的帖子多好
发表于 2012-6-9 17:29:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能帮我加精嘛。!谢谢
发表于 2012-7-5 12:50:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
