查看: 3915|回复: 11
[求助中]
主板要轻轻按一下才能开机
发表于 2011-8-10 20:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一块主板,有时能开机,有时不能开机,于是按一下南桥同时按开机键开机,居然能开机。开机键有待机5V电压,就是开机键一端对地阻值不为0。    请高手请教是什么回事?
发表于 2011-8-10 20:45:38 | 只看该作者 �
可能南桥要坏
发表于 2011-8-10 20:48:20 | 只看该作者 �
你说按南桥就可以触发那就应该南桥的问题咯,要不你加加焊看看
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-10 20:50:30 | 只看该作者 �
加焊一下南桥看一下
发表于 2011-8-10 20:57:53 | 只看该作者 �
确认南桥问题,可以加焊试试,也可直接更换。
发表于 2011-8-10 23:00:57 | 只看该作者 �
我是新手,不知道南桥如何加焊,不像场管有脚的,是不是用热风枪直接吹
发表于 2011-8-10 23:31:29 | 只看该作者 �
用风枪吹一下试试
发表于 2011-8-10 23:41:38 | 只看该作者 �
这样的故障。按南桥才可以开机,首先要测量其工作条件是否满足,待机3.3 电池有没有电,这个时候注意跳冒,看电压有没经过跳冒到达南桥。其次是晶振两端的压差是否正常,有条件的用示波器测量波形,没有的话直接代换试试看。最后就是加焊南桥了,毕竟你是压南桥可以开机。
发表于 2011-8-11 09:18:17 | 只看该作者 �
同问用风枪温度放多少
发表于 2012-8-12 17:45:31 | 只看该作者 �
你确定是不是按到桥才能开机不哈.方法有很多.测USB数据线的阻值.或者插上电摸摸南桥温度正常不.要是确定按到南桥才能开机.就上BGA干桥
发表于 2012-8-12 17:59:32 | 只看该作者 �
都讲是南桥啊 。。。。难道不开机就是南桥的问题
发表于 2012-8-12 18:04:25 | 只看该作者 �
加焊南桥把
