查看: 16919|回复: 46
圆口鼠标能改成U口的吗?
发表于 2013-5-1 09:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个圆口的鼠标,线坏了,想接一个Usb线,能变成U口鼠标吗?非常疑惑????
不能改,电路布一样。  发表于 2014-5-19 17:02
发表于 2013-5-1 14:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-1 09:47:06 | 只看该作者 �
不能
不要乱说啊。可以改,我自己有的鼠标就是PS/2 改成U口的。  详情 回复 发表于 2014-4-30 15:56
发表于 2013-5-1 09:53:13 | 只看该作者 �
可以,比买一个新还贵、、、、
发表于 2013-5-1 09:58:56 | 只看该作者 �
可以的,只要接线正确就行  改之前先研究一下每根线的定义,有4根线:+5供电,DATA,CLK,GND
如果可以直接改的话,还用出转接头有什么用呢?  发表于 2014-5-19 17:03
发表于 2013-5-1 10:02:21 | 只看该作者 �
直接接上当然不行。
发表于 2013-5-1 10:06:39 | 只看该作者 �
不行的 圆孔的一般 是机械鼠标 而usb 是光电鼠标
发表于 2013-5-1 10:15:40 | 只看该作者 �
你试试啊,我也想知道
发表于 2013-5-1 10:16:29 | 只看该作者 �
理论上线接对可以,供电跟地 还有信号线
发表于 2013-5-1 10:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-1 10:21:19 | 只看该作者 �
直接接上不行的,,要有转接才行,,
发表于 2013-5-1 10:24:24 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2013-5-1 10:21
直接接上不行的,,要有转接才行,,
能指点一下吗
发表于 2013-5-1 10:25:51 | 只看该作者 �
刚才我实验了,不好使》》
发表于 2013-5-1 10:36:59 | 只看该作者 �
购买一个USB转PS2转接线就可以。
发表于 2013-5-1 14:09:15 | 只看该作者 �
应当是一个PS2转USB接口,,,
发表于 2013-5-1 14:28:03 | 只看该作者 �
不行,以前我试过的
发表于 2013-5-1 15:54:07 | 只看该作者 �
usb转ps2 ,ps2转usb,得看看这个原理再接
发表于 2013-5-1 18:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些鼠标可以,大多数不行。
发表于 2013-5-1 19:44:50 | 只看该作者 �
查下PS/2每一针脚的含义,对应的接到USB头的针脚,具体改装后能否使用,麻烦楼主自己改下,然后给点评
发表于 2013-5-2 09:28:14 | 只看该作者 �
电路似乎差的很多
