查看: 4442|回复: 12
[显卡维修]
求助:V星9500GT 开机花屏,重启后正常
发表于 2012-6-6 13:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机上拆下来的V星代工的9500GT,故障如下:开机后直接花屏,有时不能进系统,有时能进系统,几分钟后重启,显卡正常工作,3D游戏业没有问题,请问下各位大虾这是什么情况啊,怎么处理,谢谢了
把那几个电解电容先换掉试试  发表于 2012-6-6 14:21
发表于 2012-6-6 14:16:56 | 只看该作者 �
有没有检测电阻啊,供电之类的啊
发表于 2012-6-6 14:29:28 | 只看该作者 �
GPU可能虚焊了。
发表于 2012-6-6 14:44:34 | 只看该作者 �
电解电容没有鼓包的现象
发表于 2012-6-6 15:20:29 | 只看该作者 �
还是显存,可能性大,,加焊只怕无用
发表于 2012-6-6 16:01:39 | 只看该作者 �
花屏十有七八是显存,没什么好修的~
发表于 2012-6-6 17:43:53 | 只看该作者 �
这个还不是要靠自己
发表于 2012-6-6 18:13:33 | 只看该作者 �
加焊GPU  不行更换显存
发表于 2012-6-6 23:15:47 | 只看该作者 �
个人认为GPU有空焊,你说过几分钟就不花了吗?能正常使用?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 19:38
发表于 2012-6-6 23:17:06 | 只看该作者 �
这种花屏的显卡经常见,一般加焊一下就行了!
发表于 2012-6-6 23:46:27 | 只看该作者 �
嗯 开机时候花屏,有时也能正常开机的,使用没问题
发表于 2012-6-7 12:13:39 | 只看该作者 �
显存虚焊,风枪加焊即可,顺便留意一下周边的点解电容,有些电容貌似没问题,其实也会坏的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 19:39
发表于 2012-6-7 18:00:51 | 只看该作者 �
花屏一般是GPU真不行看看显存吧
