查看: 1293|回复: 4
IT8712-JXS可不可以用IT8712-GXS来代换?
发表于 2008-7-3 11:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,915主 板上的IT8712-JXS可不可以用IT8712-GXS来代换?谢谢
[ 本帖最后由 weiqigo 于 2008-7-3 18:05 编辑 ]
发表于 2008-7-3 19:38:38 | 只看该作者 �
不可以。
发表于 2008-7-3 19:42:38 | 只看该作者 �
啊?那用什么可以代呀?只能用原型号吗?
发表于 2008-7-3 23:06:41 | 只看该作者 �
我转一个贴来顶你吧!
发表于 2008-7-3 23:10:24 | 只看该作者 �
注:此文章版权为有为IC网购所有,请不要随意转载或用于其它商业目的。
ITE8712(GB)技嘉主板专用I/O芯片
有为IC网购    波少制作
   ITE8712是主板上常用到的I/O芯片。台湾的四大板卡厂商之一技嘉板卡就是用的联阳生产的ITE 系列接口芯片。通常主板键盘或鼠标不能用,或者主板不能开关机,我们更换此芯片以后,主板就可以正常使用了。但是当你维修一块技嘉的主板原本可以通电,只是键盘口坏,但是更换ITE8712以后就不能开机了,而且强行开机ITE8712芯片会发烫。这是为什么呢?又或者是一块不能通电的技嘉主板,确定是I/O芯片损坏,但是更换后还是不能通电,明明是换的同型号的ITE8712,为什么就会出现这样的现象呢?还是让我们来看看下边的图片:
这是技嘉主板取下接口芯片后的PCB板图,我们发现PCB板上印有IT8712GB的字样,为什么会多个GB呢?这就是问题的所在。如果您愿意动手,不防找一下芯片的PANSWH#(即PS-ON输入脚)我们就会发现原本是在75PIN的,现在却是在106PIN,这就说明IT8712和IT8712GB的脚位定义都不同。我们再回过头来,看看取下的芯片是不是会有不同呢?下图就是从上图的主板上取下的I/O芯片。
发现什么不同之处没有,哈哈!!!还是让我来告诉你吧!倒数第二行MFJNA0GB,这个GB就是它的特别之处。你可以拿以前主板上的IT8712比较看是否相同。不同吧!这个也就是技嘉主板的专用I/O芯片。记住IT8712和IT8712GB是不能替换的。
此文章由有为IC网购制作完成
版权所有,任何个人或杂志在没有得到笔者的同意下,不允许转载,网站保留一切权力。
如对此过程介绍还有什么疑问,请登录到http://www.uvwg.com/与作者联系
