查看: 5152|回复: 11
请问下各位大侠适配器上的安数怎么提高
发表于 2012-6-6 11:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人昨天接了一台长城的液显,客户说一闪一闪的顿时想到是不是高压条坏了(心里乐了换高压条最简单了),为了验证客户说的故障是不是正确的我还是插电测下,一插电一看是指示灯一闪一闪的所以和客户说问题应该是里面的电源板有问题引起电压不稳的(初步判断)抄上家伙直接拆开,拆开一看好家伙被人修过了里面被人动过了壳上也贴了11年7月份的标,之前维修的人修的是电源部分没修好,他把全部电源部分零件拆了,装了个同时输出5V,12V,2.5A的适配器,拆开适配器里面一个电容爆了且适配器也因高温变形了,立马换上一个电容装机测试OK,通知客户取机(因为当时有点忙先叫客户回去了),过了一会客户又回来了说回去用了10几分钟就冐一股烟后来就没用了,我问客户怎么用的客户说他儿子一天用18个小时(现在的人没网络可能活不了了)所以和客户说要换里面适配器因为一天要用这么长的时间,我到市面上找不到2.5A的,只有2A的,我想问下从2.0A提高到2.5A是不是加几个电容就行啊,知道怎么提高的大侠告诉下,小弟感谢了。
换大的电源,其他的法子不灵  发表于 2012-6-6 15:51
发表于 2012-6-6 11:37:55 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
换一个4A电源适配器 你的想法不现实
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 13:36
发表于 2012-6-6 11:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
从2.0A提高到2.5A是不是加几个电容就行啊!!不可能的事情
发表于 2012-6-6 11:51:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不行,这太高深,一般维修人员做不到的,不然搞设计去了
发表于 2012-6-6 11:53:16 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
更换功率更大的开关变压器.开关管.输出的整流管.加大300V电容和输出电容。绝对是得不偿失。
发表于 2012-6-6 11:54:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加电容就能提高输出电流就爽了,老老实实用3A或4A的吧
发表于 2012-6-6 12:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接去买块原装电源板吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 12:49
发表于 2012-6-6 13:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以换4A的电源用,这样更稳定一些。
发表于 2012-6-6 17:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-6-6 17:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
绝缘电工 发表于 2012-6-6 13:01
可以换4A的电源用,这样更稳定一些。
12V4A的好找,问题是要同时输出两组12V,5V的且2.5A以上的不好找,我问的都是2A的,纠结啊。。。。。。。。。
发表于 2012-6-6 17:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那这就牵扯到研发了
发表于 2012-6-6 17:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
acan1230202 发表于 2012-6-6 11:37
换一个4A电源适配器 你的想法不现实
