查看: 3530|回复: 4
SC411怪问题
发表于 2012-6-3 13:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想C467M  SC411  2脚有5v 13脚5.2v  15脚3.3v 16脚1.6v  9脚5v   其它0v 根据经验 供电有了  EN有了 电压出来了  断开负载也一样没电压, 唯一一点是 BST端升压电压小于+5VAWL电压 但BST电压也有5.1
v +5VAWL电压5.5 不知道 这个是否能影想SC411的工作 ,还有问下SC411工作条件??????????????????
发表于 2012-6-3 14:18:51 | 只看该作者 �
还发现一个问题  EN脚 不开机的时候电压17.5 当按开机后TON脚电压1.6v 不知道这个算不算正常呢
发表于 2012-6-3 15:53:56 | 只看该作者 �
sc411已经更换
发表于 2012-6-3 16:39:18 | 只看该作者 �
换了就好了?  那个EN感觉不正常 那种跳变感觉和没跳变差不多
发表于 2012-6-4 08:08:32 | 只看该作者 �
现在还是没有电压
