查看: 3693|回复: 7
西数硬盘无故重起(以解决)
发表于 2008-7-19 16:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
本人的西数硬盘,使用时不定期无故重起,就是停转磁头复位然后机器重起,重起后使用都正常,用西数的WD Diagnostics测,无坏道,前后也换过几块主板,现象同样,电源供电没问题
一直光注意以前修过的电源接口了,故障是电机接口虚焊。西数的板子比较特别是单面焊的,所以经常插拔容易产生虚焊,大家以后可要注意
发表于 2008-7-19 16:53:14 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
呵呵呵...我给你一个检修的流程..
主轴电机不转或忽快忽慢..
1.没有供电
2.主板供电不正常(这里指的主板是硬盘的电路板)
3.电路板与电机触点氧化,接触不良
主轴电机电路的检修(反向检测)
1.测量电机的三脚或四脚的电压必须恒定
2.测量供电点芯片是否有电压输出,有无跳变
3.测此芯片的上级供电是否正常,有无跳变
4.测功率管是否损坏或不良
5.测电源附近的滤波电容,二极管等,看是否有虚焊
注意,先把电路板的灰尘打扫干净,把电路板和主轴电机供电的四个或是三个脚的触点用橡皮擦擦干净.还有看电路板的数据通讯接口处是否有氧化的现象...
还有一种方法,就是不擦数据线,硬盘通电后,用手摸一下硬盘电路板上的元件是否有发烫的现象...然后在根据实际情况排查!
发表于 2008-7-19 19:05:55 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
感谢楼上的回复
现在已解决
发表于 2008-7-20 23:56:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是西数黑盘的话,换板后处理接口部分不好,可以确定为磁头问题
发表于 2008-7-21 11:29:26 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
不好意思,忘說了,是WD800JB的盤,換的是電腦的主板,不是硬盤電路板,這個問題也不經常發生
发表于 2008-7-21 11:29:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
能确定是硬盘问题吗??
如果是硬盘问题,建议先换电路板
发表于 2008-7-21 12:46:16 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
原帖由 假皮 于 2008-7-21 11:29 发表
能确定是硬盘问题吗??
如果是硬盘问题,建议先换电路板
其他的電腦配件都換過的
发表于 2008-7-21 12:55:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
硬盘的电路板换个试试
