查看: 2511|回复: 9
求助.NC8430一个很奇怪的问题.
发表于 2012-6-4 21:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP NC 8430的机器.Inter独显.945芯片组.能正常亮机使用.但接USB鼠标用几分种后USB鼠标就不能动了.触摸板可以动.USB鼠标不能动之后最多1分种就死机.不接USB鼠标用了一个小时都没死机.温度在60度左右,正常.USB接口没短路.供电5.12V.正常.不知各位高手们有没有遇到过此故障..顺便求一下此机器图纸.HP NC8430 板号:6050A2031301-MB-A04
发表于 2012-6-4 22:00:33 | 只看该作者 �
有没有换鼠标试一下呢?
发表于 2012-6-4 22:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 22:18:42 | 只看该作者 �
是不是桥虚焊啦
发表于 2012-6-4 22:35:48 | 只看该作者 �
建议直接干南桥!!
发表于 2012-6-5 08:41:50 | 只看该作者 �
电脑没有脑 发表于 2012-6-4 22:03
这个当然有啦. 都一样.
只是某个USB不能用,还是所有的USB都是这种情况?
发表于 2012-6-5 09:51:43 | 只看该作者 �
插哪个接口都一样. 只要接了USB鼠标就会死机.
发表于 2012-6-5 09:54:29 | 只看该作者 �
应该是有漏电吧,USB芯片发出来过流信号
发表于 2012-6-5 09:59:42 | 只看该作者 �
没有图纸啊. 没法查.
发表于 2012-6-5 10:04:19 | 只看该作者 �
这机是有图的, 我修过
