查看: 5161|回复: 7
换GM2621后,图像下移,任务栏显示不全
发表于 2012-5-28 08:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17方屏液晶,是外置变压器,雷击后,外置变压器坏,MCU烧坏,用GM2621代换后,出现两个问题,一个是显示的图像偏下了,就是下方的任务栏显示不全,只能看到一点,另一个是中心偏右,比如最后显示“正在关机”几个字不中央,明显的偏右方,但是满屏有图像时,象开网站,显示不偏右,只是下方偏下,这个型号的2621没有8针的分辨率跳针,有一组跳针是6根,都没跳,不知道是不是分辨率跳针的问题呢,AUTO键好用,但调整后还是一样图像偏下,不同的分辨率试了,图像都是偏下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
重写程序  发表于 2012-5-28 14:08
程序不对  发表于 2012-5-28 10:16
发表于 2012-5-28 08:33:10 | 只看该作者 �
分辨率跳线试下,不行就再写个程序
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 21:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 08:39
发表于 2012-5-28 08:42:23 | 只看该作者 �
不知道这个板子的分辨率跳线如何跳,是6针
发表于 2012-5-28 09:03:05 | 只看该作者 �
是鼎科GM2621驱动板吗?  1280 x1024分辩率 跳12
发表于 2012-5-28 09:39:39 | 只看该作者 �
重新写程序
发表于 2012-5-28 10:39:33 | 只看该作者 �
找个驱动板对应的说明书看看,估计是程序不合适
发表于 2012-5-31 18:11:37 | 只看该作者 �
跳了1和 2针就好了
发表于 2012-5-31 19:24:43 | 只看该作者 �
1-2:          1280x1024 双8
3-4:          1024x768  单8
5-6:          1024x768  单6
1-2,3-4:      1280x800  单6
1-2,5-6:      1440x900  双8
1-2,3-4,5-6:  1680x1050 双8
3-4,5-6:      800x600   单6
