查看: 5817|回复: 11
[主板维修]
这两个网卡芯片可以互换吗?
发表于 2012-5-30 17:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机上的网卡芯片:一个是RTL8100BL;另一个是RTL8101L,哪位朋友有经验,这两个芯片可能互换吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
没有过..芯片最好原型号  发表于 2012-5-30 18:05
发表于 2012-5-30 18:37:13 | 只看该作者 �
我看了下芯片资料。不能代换。
spec-8100b(150).pdf
746.68 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
spec-8101(110).pdf
551.03 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这个RTL8101L和我图片中的RTL8101E不一样,你的是64脚,我的是100脚。  详情 回复 发表于 2012-5-30 19:27
发表于 2012-5-30 19:17:44 | 只看该作者 �
不行,最简单的看一个是假千兆真百兆的一个是真千兆的,99%不能,在看看PDF就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 18:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 08:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:33
同意楼主: 5
查到这两个芯片的PDF了,脚位不一样,代换不了。  发表于 2012-5-30 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 19:45
发表于 2012-5-30 19:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 21:15:29 | 只看该作者 �
针脚一样 可以代换试试
SB;肯定不行  发表于 2012-5-31 18:25
找换了,不行,芯片旁边有个小三极管T06直冒烟。看来是代不了。  详情 回复 发表于 2012-5-30 21:38
发表于 2012-5-30 21:37:29 | 只看该作者 �
你看下两个芯片的引脚资料,对比一下,如果引脚功能一样是可以代换的啦。
发表于 2012-5-30 21:38:05 | 只看该作者 �
你是我的梦 发表于 2012-5-30 21:15
针脚一样 可以代换试试
发表于 2012-5-31 10:10:39 | 只看该作者 �
找不到的话就加一块独立的网卡芯片
发表于 2012-5-31 18:30:08 | 只看该作者 �
不能对换,虽然脚位一样,但数字还是不一样,后面的字母不一样可以数字一定要一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢了,查到PDF图了,确实不能互换,各脚标记的功能不一样。  发表于 2012-5-31 19:29
发表于 2012-5-31 21:06:13 | 只看该作者 �
换网卡芯片需要前部分数字必须要相同,即使位脚一样也不能代换
对,说的没错  发表于 2012-6-1 19:15
发表于 2012-5-31 23:11:58 | 只看该作者 �
对啊对啊。。。数值型号一定要对得上。。后缀不一样也可以试试,。型号都不一样的真的要看清楚。不然就像楼主一样直冒烟
发表于 2012-6-1 19:14:18 | 只看该作者 �
就是麻,以后不要急着换。先不要听别人联说先,否则故障越扩越大
