查看: 7106|回复: 23
LENOVO V460不启动
发表于 2012-4-10 17:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO V460不启动,开关两端有3.3V,开关也没问题。板子上3.3V和5V都没有,无从入手,请高手指教!!!
发表于 2012-4-10 18:01:42 | 只看该作者 �
换个IO试下
发表于 2012-4-10 18:14:57 | 只看该作者 �
3v,5v待机都没有,是不会通电的,你先把待机电压整出来了再说吧,一般机待机电流为0.01-0.03A
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 07:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 07:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 14:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 18:30
发表于 2012-4-11 12:41:57 | 只看该作者 �
论坛上有人说是EC BIOS坏,我也刷过了,可还是老故障。真是无语了,难道就没有人遇到过这种情况吗?
发表于 2012-4-11 12:53:32 | 只看该作者 �
不触发吧
发表于 2012-4-11 13:23:09 | 只看该作者 �
无待机如何触发?
发表于 2012-4-11 15:23:25 | 只看该作者 �
没有待机是不能触发的。
发表于 2012-4-11 22:24:45 | 只看该作者 �
先把待机 3 5V修出来吧
发表于 2012-4-11 22:38:12 | 只看该作者 �
待机电路 修起来相对简单 好好看电路图 慢慢查
发表于 2012-4-12 00:04:41 | 只看该作者 �
查查PWRBTN有无送到南桥,南桥晶振起振了吗?LID正常不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 12:28
发表于 2012-4-28 15:48:23 | 只看该作者 �
看了帖子说,BIOS与EC 的程序一起刷就可以了
发表于 2012-5-28 11:11:15 | 只看该作者 �
楼主修好了吗??我现在有一台跟你的一样故障!!回一下好吗?
发表于 2012-5-28 11:13:15 | 只看该作者 �
看看3V 5V
发表于 2012-5-28 11:13:18 | 只看该作者 �
哥是看都新机子没有方向是.还是什么.
发表于 2012-5-28 12:12:14 | 只看该作者 �
修待机电压!     待机
都没有,怎么处罚
发表于 2012-5-28 12:14:46 | 只看该作者 �
有些机器主板待机是没有 3.3 5V的~
发表于 2012-5-28 12:33:40 | 只看该作者 �
这种找图纸量测信号跳变了没有
发表于 2012-5-29 23:45:12 | 只看该作者 �
是EC 下的BIOS  坏 了  刷了就能好
发表于 2012-5-30 00:13:32 | 只看该作者 �
只能按时序慢慢仔细查,这样不好判断故障
发表于 2012-5-30 07:24:33 | 只看该作者 �
