查看: 4606|回复: 20
奇怪的笔记本花屏 (有图)
发表于 2008-12-21 17:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人笔记本为IBM  T30, 前段时间出现,很难开机现象,就是必须在不外接电源,用电池开机时,要不停按开关键,才能启动机器.
现在又出现一奇怪现象,令人不解:大家仔细看图说明:
发表于 2008-12-21 17:51:46 | 只看该作者 �
显卡虚焊、屏线接触不良
发表于 2008-12-21 18:25:12 | 只看该作者 �
建议LZ加热一下显卡看看
发表于 2008-12-21 18:27:37 | 只看该作者 �
机器都不拆,咋修
LZ是用户吧?
发表于 2008-12-21 18:47:51 | 只看该作者 �
我遇见过,应该是受潮引起的,多开会机就好了
发表于 2008-12-21 19:55:12 | 只看该作者 �
可能是排线断了吧翻几下又正常在翻又有问题了是不
发表于 2008-12-21 21:20:20 | 只看该作者 �
建议LZ开机后先检查排线是否松动,重新拔插下。还不行十有八九是显卡焊了。
发表于 2008-12-21 21:49:45 | 只看该作者 �
是屏线松动的问题
本人也有台T30,曾出现过类似的故障,但最终出来一竖线,最后到蓝色快车服务站换屏处理解决。(保修期内免费换屏)
很难开机的现象是:IBM这种机型的键盘本身的问题,或者说是质量问题,本人的笔记本也有类似的问题。在保修期内换了一新键盘,在换后半年多的时间里使用正常。但过了这段时间,又出现这样的问题。而且时间越长,要按电源键的次数越多才能有一次成功。
顺便说一句,该机型的电源开关是和键盘集成在一起的,要想换电源开关,必须得把键盘一块换掉。淘宝网上好象有很多人在卖这个型号的键盘。
发表于 2008-12-22 08:40:07 | 只看该作者 �
很明显是接触问题。拆开本本查看连接屏的排线。如果不行再压着显卡开机。看能不 能用。
发表于 2008-12-22 20:59:50 | 只看该作者 �
听了各位的回答,今天后去后,我用一根显示线外接显示器,结果一切正常.笔记本花屏的时候,外接一切正常.说明显卡没有任何问题.
由于开始怀疑用手压住的那一块有虚焊现象.
把机器全部拆下来后,取下主板,发现三个插孔旁边有两个电容.
由于把两个电容的焊脚用启子动一动,果然有虚焊,因本人没有任何工具.只得用启子碰碰.
然后装机,现在大约运行十分钟,目前还没出现花屏.
希望是这个问题,这样就容易了,我好拿出去让别人加焊.
发表于 2008-12-22 21:50:40 | 只看该作者 �
连接屏的的线松动了也会出这样的问题,我就弄好过。
发表于 2008-12-23 07:53:11 | 只看该作者 �
先试一下外接显示器是否正常就非常容易得出结论了
发表于 2008-12-23 17:40:54 | 只看该作者 �
屏线松了呵
发表于 2008-12-30 22:19:59 | 只看该作者 �
应该是显卡吧   上次有个这个机子做下显卡就好了
发表于 2009-1-3 00:44:35 | 只看该作者 �
好,学学谢谢
发表于 2009-1-3 00:46:15 | 只看该作者 �
应该是屏线~~显卡虚焊不拆机 神人才可以按着好
发表于 2009-1-3 21:39:48 | 只看该作者 �
楼主说的这个问题,才是关键,不知道解决没有
发表于 2009-1-4 10:11:13 | 只看该作者 �
你搞过液晶维修吗?你的这个问题可一先点屏测试屏的问题,如果液晶屏没问题在去找屏线和主板的显卡,山东新东方液晶维修   QQ645364588
发表于 2009-1-4 13:45:05 | 只看该作者 �
显卡
加热一下显卡
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-1-4 13:46:39 | 只看该作者 �
显卡的桥应该有问题· 你按的地方可能正好是显卡的位置
