查看: 1763|回复: 7
帮忙看个图
发表于 2012-5-25 12:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图中AUX_OFF#正常为多少V,是开机后有的,还是待机通电就有,MAX8744_VIN为19V,PZ2和PR6之间是15V,PR9为0.8V,断开PR9,SHDN#为10V,待机就出来 了,但加电只有0.5的电流
断开Q12,PR9还是0.8V
这个图,所有元件都是空的
断开Q517,PR9还是0.8V
发表于 2012-5-25 12:21:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哪里的问题,求大神
发表于 2012-5-25 12:28:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
爱莫能助,路过
发表于 2012-5-25 14:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是芯片本身问题呀,你把R9断开呢?还有你把Q12前面看一下,正常吗?
PR9断开有3V 5V待机,但是但流跳不上去,只有0.5A,不拆PR9的情况下,有时候有待机了,开机都能显示  详情 回复 发表于 2012-5-25 14:32
发表于 2012-5-25 14:32:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-5-25 14:33:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有这个AUX_OFF,是在Q12电路中产生的?待机就有?
发表于 2012-5-25 14:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
SHDN 这是个电源芯片的总开关,由AUX_OFF来控制 的,这个AUX_OFF应该是Q12 哪里产生的,你看Q12 前面有没有问题
q12这边+VCC_CORE开机后才有啊,PM_THRMTRIP#和它有关系?怎么产生?  详情 回复 发表于 2012-5-25 15:49
发表于 2012-5-25 15:49:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2012-5-25 14:52
SHDN 这是个电源芯片的总开关,由AUX_OFF来控制 的,这个AUX_OFF应该是Q12 哪里产生的,你看Q12 前面有没有 ...
