查看: 12326|回复: 2
[内存维修]
内存条插反烧坏后的修复
发表于 2012-5-22 21:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有不少朋友都遇到过把内存插反的情景,只要一插电,就会有袅袅轻烟升起,这时有的主板会“嘀嘀”直哭,有的可能马上就没电了,以后无论怎么加电再也启动不起来了。这时关机后,我们仔细观察主板,就会发现内存边上有一个三极管气得脸都变色了,严重一点的都开裂了。
我们现在分析一下SDRAM内存插槽的电路结构,在SD内存插槽中有多处VCC供电端和GND接地端,如果内存插槽插反时,会造成VCC供电端与GND接地端反接,这时会因为电源短路产生大电流将内存的供电控制场效应管过流烧毁,而导致内存没有电源供应,这时如果我们再次正常安装开机后系统会内存报警。
  SD内存使用的是3.3V供电,DDR内存使用的是2.5V供电,而ATX电源输出的3.3V电压就是专供内存使用的,对于SD不需要稳压,对于DDR则需要有稳压电路才能供给DDR内存+2.5V的电压。因为现在的主板都支持睡眠,STR功能,就是在CPU风扇停转的情况下,在内存中还保存着当前的机器状态信息,以便在被唤醒时可以立即工作。
  大家一般都觉得主板烧了,也就没救了,只有返厂修理或者再花钱买一个新的了。其实,这种毛病并不是很大,目前的主机电源和主板的保护功能相当完善,有异常情况时会马上断电,一般不会引起大范围的元件损坏。从我的维修经验来判断,主板因内存插反而不能使用的,一般都只是一个或两三个三极管烧毁,只要按要求更换就可以了。
  内存条插反的时候,会有多处短接点,一般是虚接的地方产生电火花后,内存金手指受高温脱落,内存插槽的簧片弹性丧失,发生严重形变,甚至可能烧熔。
处理方法:对于金手指铜皮脱落的,可以使用502胶将其小心固定。对于弹簧变形的,可以使用细尖针状物将其拔正,同时清除烧灼残余物。
  下面就以捷波主板为例,讲一下因内存插反烧毁主板的维修经历。
  公司技术人员在检修电脑时,因失误将SD内存插反,一加电,只见一股清烟升起,机内接下来就是“嘀嘀”直响。断电后,取出内存后检查,发现第41和127脚的铜皮已经接近脱落,有严重烧灼的痕迹。再观察主板,发现内存插槽左边的一个型号为“20N03”(参数为20A30V)的管子表面已经炸裂,同时相关引脚的焊锡也烧成了豆腐渣状。用万用表测试,发现该场管的GS,GD均已烧断。因为主板上使用的都是大电流低耐压的管子,随从一块旧的主板上取下一只体积大小相同,型号为“PHP 45N03LT”(参数为45A30V)的管子代换。后检查,还发现与该管G极相连的一个小贴片三极管的BC,BE的正反参数不正常,估计也是大电流损坏。损用一近似的PNP型贴片三极管代换。将上述两个管子焊接好后,用万用表测试其参数均为正常后,安装DEBUG卡后,加电试机。只见数码管闪烁,从FF,C0,最后停在了26的位置,这时也听到了“嘀”的一声,自检通过了,显示器也有了图像显示,主板修好了。
  内存供电电路示意图如下:
  内存供电场效应管的代用与识别:因为主板上使用的三个脚的管子,并不是我们通常所说的三极管,内存使用的是大电流低压场效应管,CPU周围使用的也是低压大电流场效应管和半桥整流管(把两个整流二极管做在一起,外观和三极管差不多),还有AGP插槽使用的供电场效应管。这时因为场效应管功率大,电流大,自身功耗小,发热量小。我们在代用此类管子时,注意一定要大电流可以代替小电流的(只要安装尺寸和位置允许),高电压可以代替低电压的。比如:上述的故障,原来使用的是20N03的场管,后来代替的是45N03,电流比旧的大了接近一倍,耐压是一样的,管子的个头也大了好多,不过主板上的地方在,装得下就行。对于内存使用的场管,工作电压低,只有3.3V,只要使用耐压在10V以上的管子就可以用。
  注意:因为主板支持STR功能时,在正常关机不拔下电源线的时候,主机的内存有可能使用+5VSB供电。在这种情况下如果拔插内存,有可能造成带电拔插,使用内存的金手指烧毁。所以我们在检修主机时,必须把主机的电源线拔下来,再对各部件进行修理。
  还有就是CMOS放电时,也必须把电源线拔下来,才能彻底清除CMOS内容。有时候当CMOS电池没电时,会出现有时候关机后再开机需要重新设置时间和机器配置参数,但有时候却能够保存CMOS的相关信息。这主要是因为我们没有对主机彻底断电,+5VSB的待机电源通过相关电路为主板的时钟和CMOS电路供电,相关信息才没有丢失。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:52
H55
非常给力  发表于 2012-5-22 23:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 23:23
发表于 2012-5-23 09:33:34 | 只看该作者 �
太好了早上就有一个人把内存插反了哈哈
发表于 2012-5-23 11:21:42 | 只看该作者 �
貌似发错地方了吧
