查看: 2862|回复: 8
DELL 1427不加电
发表于 2012-5-23 14:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
虽然已修好 但没搞懂。PQ5直连DS极修好。之前是PQ5 S极有电压19V G极有19V  S极电压=G极电压,所以没有输出。为什么他们相等了?
发表于 2012-5-23 14:19:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一看就知道是个点火回路的问题,这个问题应该在那个B+电压的问题,就是点火不成功保护了,你这样维修有确点,就是不能保护了,其实还有更高级的维修,不过能搞好就可以了。维修要将效果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:02
同意楼主: 5
这个说得比较对,还不认同你说的搞好就可以,你能这个就能算是搞好了?哪天烧了更多零件怎么办?换板?  发表于 2012-5-23 18:50
发表于 2012-5-23 14:22:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个是点火回路的问题,故障在B+电压上就是点火不成功,你这样维修有个缺点就是不能保护19V输出,其实有更高级的维修,不过修好就可以维修不是研究搞定就可以了,将效果,修的在好野就那个价格呵呵
发表于 2012-5-23 17:11:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你这样连的话机器插上电池跟适配器能正常吗?》
发表于 2012-5-23 17:38:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了就可以
发表于 2012-5-23 18:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这也可以用啊。。。下回试试。。直接跳过
发表于 2012-5-23 21:35:01 | 只看该作者 来自: 重庆万盛区 来自 重庆万盛区
PQ4 PQ5 是P沟道场馆 PQ5管子是好的插上电池能开机,适配器能开机。就是现在不能充电了。
发表于 2012-5-24 14:59:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这样保护隔离还需要吗?碰巧ACIN正常发出,不然怎么短接EC都不会动作的,而且还是后面的电路没有异常!
发表于 2012-5-24 15:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
因为是公共点的电过来了
