查看: 5109|回复: 7
[主板维修]
华硕P5KPL-am板,不开机求助
发表于 2012-5-17 17:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们。华硕P5KPL-am板,不开机,开机无反应。PW3。3V正常。电源5V供电正常。换过同型号IO,仍然故障,其实都有3。3V且开机有跳变。南桥外测得电阻也有三点几V,换过晶振,现在就是没换南桥了,没找到植珠板,小弟菜鸟,但通电情况下,IO附近的稳压电源EH11A三端都无电压,就不知道正常不了,还有南桥边的运算放大AS324M只有一点几V,换过也一样。请教大神们我该怎么整。。。。菜鸟求教了
发表于 2012-5-17 18:23:36 | 只看该作者 �
换了个EH11A,仍然没有电压,查看周边都正常,旁边两个小二极管都有5V,我就想飞根线直接加个5V给它,会烧么?
发表于 2012-5-18 09:15:06 | 只看该作者 �
南桥的待机。 开机针上有电压 RSMRST正常。晶振起震。 RTC电路正常就会触发了
发表于 2012-5-19 18:04:29 | 只看该作者 �
、对了,PW有3。3V。但REST没有电。这是什么引起的呢?
发表于 2012-5-21 11:17:45 | 只看该作者 �
没有复位 不解释
发表于 2012-5-21 11:21:32 | 只看该作者 �
My不忧伤岁月 发表于 2012-5-17 18:23
换了个EH11A,仍然没有电压,查看周边都正常,旁边两个小二极管都有5V,我就想飞根线直接加个5V给它,会烧么 ...
那个发烫吗?不发烫应该是没有坏的
发表于 2012-5-21 18:16:03 | 只看该作者 �
时序啊时序  我这个自学者 也没完全弄明白。。。
发表于 2012-5-21 19:23:02 | 只看该作者 �
有可能是14脚有断线的。我有维修到一和, 就在风扇那边氧化断开了。
