查看: 3843|回复: 43
[华硕]
华硕V5000D改开机按键
发表于 2025-1-6 12:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕V5000不开机,经检查为开机键坏,此开机按键与键盘是一体的,检查后除了开机键坏,其他按键均没有问题。本着节省成本,快速解决,免拆键盘直接改成了实体按键。使用还不错。附上备份的本机bios,此BIOS版本为X512DA与X512DK不通用,注意区分。
X512DA备份.bin
8 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +12 +2 鑫豆 +12 收起 理由
u1561830 + 2
大叔这三天 + 2 + 2
一叶知秋9227 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2025-1-8 13:12:18 | 只看该作者 �
遇到一些没显卡供电会不读内存的,但是不知道原因,被你这么一分析立马清楚了,厉害的
你倒是清楚了.你这么一说听得我一头雾水  详情 回复 发表于 2025-1-11 18:37
师兄你走错门了吧  详情 回复 发表于 2025-1-8 19:57
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
谢123451989 -2 恶意灌水刷分|广告!
314285415 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2025-1-8 14:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666大神级别哟
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-8 12:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在都是偷懒了  一根线过去  地就就近了
头脑灵活,有的人就是给条条框框约束着。  详情 回复 发表于 2025-1-9 14:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-8 10:58:22 | 只看该作者 �
都是些人才 大神  牛B
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-6 14:52:53 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2025-1-6 13:14
没有塑料卡扣了 你是如何键帽完美放进去的   是靠那个键盘膜吗
键帽底下用手机外壳粘胶胶粘的,不扣不会掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-6 14:20:06 | 只看该作者 �
学习了,感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-6 13:14:28 | 只看该作者 �
键帽底下用手机外壳粘胶胶粘的,不扣不会掉  详情 回复 发表于 2025-1-6 14:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-6 13:00:54 | 只看该作者 �
手工不错。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-6 12:43:07 | 只看该作者 �
改的完美。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-6 12:40:44 | 只看该作者 �
为维修打开了一个新方向   新思路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-8 17:40:14 | 只看该作者 �
厉害了,改得好
发表于 2025-1-8 17:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这键帽咋固定的,不会掉下来么
发表于 2025-1-8 19:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师兄你走错门了吧
发表于 2025-1-9 00:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种还有一个办法修 不插电池就行了,不小心关机了就拔电再插会自动上电
发表于 2025-1-9 08:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 学习了 ……
发表于 2025-1-9 11:21:27 | 只看该作者 �
键帽用胶水粘,它也还能活动?不错 不错
发表于 2025-1-9 12:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按键不掉的话挺完美,同时Bios下设置开盖就开机,减少按键次数。
键盘开机,回车开机,鼠标开机  详情 回复 发表于 2025-1-12 22:04
发表于 2025-1-9 13:37:48 | 只看该作者 �
牛啊,啊哈哈哈哈哈
发表于 2025-1-9 14:38:24 | 只看该作者 �
我也这样干过很多台,我用的薄的按键  直接键帽装回去  外观一点也看不出来
