查看: 13330|回复: 8
HP5310M加装SSD,SSD固态硬盘安装使老本再次重生
发表于 2015-11-2 10:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  惠普ProBook 5310m,当年算是比较高端的笔记本,金属外壳(虽然经常是指纹收集器),但外观还是相当高大上的。
  这次要换SSD固态硬盘安装,主角是威刚SP900,这款还是256G版本,比原来的250G机械硬盘还大点,选这款也是看上这SSD固态硬盘的价格,价格不错,性能也是很有保证。
  拆机的第一个步骤肯定是取出电池,以免不小心通电导致烧坏本本。
  HP5310M本本换东西很简单,弄出两粒螺丝一推就出来了,里面就躺着内存,WIFI模块,和硬盘,而且本本还预留多一个WIFI天线,但看看接口,放mSATA SSD才是硬道理,但mSATA SSD价格还是相当高的,性价比不行。
  准备更换硬盘,这换硬盘也是相当简单的,就几颗螺丝就可以弄出来了。
  准备放进去。
  开机,用鲁大师看看配置。
  看看跑分,怎么这跑分有点低啊,原来是我没有做好功课,这本本的接口是SATA2的,不能完全发挥出SSD的性能。
  再跑几个测试软件,的确如此,读写就200+,这不很明显的SATA2么
  虽然不能完全发挥出SSD的全部性能,但对于本本的提升还是有的,开机和运行都有很大提升,机子快了,本本也顺利复活了~
  总结一下:
  1、  首先老笔记本加装SSD固态硬盘对性能的提升相当大,老笔记本升级可以优先考虑换SSD然后再考虑加装内存,不论是多老的本本,都有很大的提升。
  2、  要知道自己笔记本的接口是什么接口,像我这个本本的是SATA2的,这SSD的性能可是不能完全发挥出来,这时候就可以选入门级的SSD,比如威刚的SP600如果是SATA3接口,那就可以大胆的上更高端的SSD。
  3、  容量当然很重要,现在基本256G都是主流了,而且我这款本本硬盘接口只有一个,mSATA又普遍价格高,还是入手容量较高的比较好。
  可惜HP5310M这本本没有光驱,否则可以弄一个大容量机械硬盘作为仓库盘,现在本本快了做什么都方便多了。
发表于 2015-11-2 10:54:48 | 只看该作者 �
折腾吧     换个1T SSD更爽
发表于 2015-11-2 11:43:57 | 只看该作者 �
回头看看还是折腾好
发表于 2015-11-2 11:53:42 | 只看该作者 �
鲜花插在牛粪上,居然接的SATA2。性能被限制
发表于 2015-11-2 18:20:58 | 只看该作者 �
现在换固态的人可是很多的,支持了
发表于 2015-12-21 12:04:05 | 只看该作者 �
不支持AHCI硬盘模式的,换上SSD基本没啥作用,我试过。
发表于 2016-6-3 12:01:42 | 只看该作者 �
这个本可以加迷你sata的啊
可以吗 没有试过  详情 回复 发表于 2016-6-4 05:48
发表于 2016-6-4 05:48:53 | 只看该作者 �
hzhlgroup 发表于 2016-6-3 12:01
这个本可以加迷你sata的啊
可以吗 没有试过
发表于 2016-6-4 10:25:42 | 只看该作者 �
固态毕竟是固态肯定比普通硬盘快的
