查看: 2828|回复: 11
笔记本 苹果牌 客户拿来修补带适配器, 有木有很蛋疼
发表于 2012-5-11 09:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前天已客户抱了俩台过来《m76》《K24》,都是二修机,没带适配器来,我这里也没有适配器,《K24》飞了个16.5V进去,待机有0.021 。不能触发,我寻思会不回是非要苹果适配器才可以呢《检测脚》?在论坛看有童鞋可以用可调电源修苹果,还能触发,不知道是怎么做的,希望知道的朋友们能告诉我,小弟谢谢你们了。
发表于 2012-5-11 09:41:45 | 只看该作者 �
有的本子 连螺丝刀都到不到。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:48
发表于 2012-5-11 09:57:33 | 只看该作者 �
我也很想知道,怎么改apple的电源
发表于 2012-5-11 10:13:26 | 只看该作者 �
静等高手指点怎么改电源 跪求
发表于 2012-5-11 11:48:36 | 只看该作者 �
你这样飞是不触发的,没有检测脚电压,网上多看下吧
发表于 2012-5-11 19:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有此新苹果只有原装电源可开机 买个电流表头串接看电流
发表于 2012-5-11 19:40:23 | 只看该作者 �
苹果这玩意修得太少,少经验
发表于 2012-5-11 20:22:22 | 只看该作者 �
有现成卖的 ,买一个不就好了,上次修苹果也是借同行的,非常好用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥 这个适配器贵啊,这样的机修的不多,自己卖一个是不是太奢侈了  发表于 2012-5-16 17:34
发表于 2012-5-11 20:32:32 | 只看该作者 �
论坛上有人发过改苹果接口到电流表上的,自己找下
发表于 2012-5-12 22:04:58 | 只看该作者 �
买现成的苹果的维修电源头吧。。
发表于 2012-5-16 19:41:47 | 只看该作者 �
新款的苹果,有这样的维修头卖吗、。 只知道以前老的有这样的维修线卖,求高手指点
发表于 2012-5-17 00:29:39 | 只看该作者 �
新款是什么样的接头,,没有见过,我就知道有两款 一个直的 一个弯的  没有检测脚一样好用啊,就两条正负极线。接到直流表上就好用 。
