6478| 20
长城22寸液晶显示淡 |
相关帖子 |
别误导人家好吗?灯管亮了还改什么高压?请问下高压的功能是什么?楼主这个机其实问题就在屏上,说白了就在付电压上,不信你把-7V的电压改成-17V左右的看看,只是这样改,是用不了多久的。
点评同意楼主: 5.0
图示看不出问题的,我碰到过两个这样的机,是联想17寸的,都是屏问题,其中一个在不输入信号的情况下,可以看到比较淡的“无信号输入”的字样,这个问题主要是出在负电压上。
同意楼主: 5
确实搞张图来好分析,说不好理解呀。 | ||
付像是VGH电压不足,图像淡甚至准备白屏是VGL电压的问题。
-17V的这个电压一般我先用12V的电瓶来代,然后如果还是一样现象,我再用整流电压慢慢调整。
这个问题你是修补了的,如果不信,你可以先良下VGL电压,如果有-7V左右,你就把这个电压断掉,然后直接在电源处整流个-17V左右的电压,把这个电压飞到屏上去,你就会明白了
