查看: 5488|回复: 7
PC分配到IP地址正常,但PING不通路由,无法上网
发表于 2012-4-28 15:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
环境:一家旅店!这是我们公司的外包客户!,旅店一共40台电脑左右,2根主线,都是长城宽带10M的。
1根主线连接TENDA路由,1根主线连接D-Link路由,都不是无线的!每个路由下面还有一个24口交换机!
现在的情况是这样的,D-link的这下面的近20台电脑开机后,自动分配到得IP,子网掩码,网关,DNS全部都是正确的。
我试了下,PING不通路由器。无法上网。然后我手动配置了一下IP,举个例子吧。它自动分配到的IP是
192.168.1.102
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS也是正确的
然后我手动改成了:
192.168.1.150
255.255.255.0
192.168.1.1
改完立马就上网了。
因为一开始客户就报修了1台,我没太注意,改完手动后就准备回公司了
但刚走没多远,就来电话了,说又有2台上不了网,等我到那时已经4台发现上不了网了。
后来我看了一下,只要是D-LINK上的电脑,开机之后都是分配正常的,参数全部正确,但都PING不到路由。
考虑到有20台电脑,不能都手动啊,所以就在路由设置界面把LAN口地址换成192.168.0.1了
至此问题解决了
但是不能一出问题就换网段啊!
所以我想请教网上的大侠们,这个到底是什么问题!
最好能够清晰明了,一针见血的!
把LAN口地址换成192.168.0.1了 dilk本来lan口 就是 192.168.0.1 啊 不解 楼主的DILK 以前的 是 多少啊  发表于 2012-4-29 08:51
发表于 2012-4-28 15:39:55 | 只看该作者 �
不会是TENDA路由和D-Link路由的IP地址、LAN口地址冲突引起的吧?
额,这哪里是一针见血啊,哥啊,你这是一棒见阎王啊!  发表于 2012-4-28 16:31
发表于 2012-4-28 15:48:15 | 只看该作者 �
tenda路由大概是5-6层的电脑,D-link大概是3-4层的电脑,都是分开的,不会冲突的。它们唯一可能有关系的地方就是长城宽带的机房交换机上,他们2条主线应该是插在一个交换机设备上。
发表于 2012-4-28 15:58:29 | 只看该作者 �
同意楼上说的
哥啊,一点建设性的意见都没有啊~  发表于 2012-4-28 16:30
发表于 2012-4-29 08:30:30 | 只看该作者 �
建议好好看看路由器里的DNS设置
发表于 2012-4-30 15:37:39 | 只看该作者 �
应该是路由器里面有设置不允许Ping
发表于 2012-5-14 17:55:22 | 只看该作者 �
以前我遇到这种问题都是重启路由就解决了,这主要是路由IP冲突所致
发表于 2012-5-15 19:32:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大家
