查看: 1691|回复: 4
开机先跑D1,然后跑F8,再也不动了,求解
发表于 2012-5-20 20:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-5-20 20:42:07 | 只看该作者 �
不跑CPU啊,,,,,,,,,,
发表于 2012-5-20 20:51:34 | 只看该作者 �
这种故障,你查一下,内存槽,之间有没有烧断线的,我遇到过这样的问题。
发表于 2012-5-20 20:51:39 | 只看该作者 �
这种情况电压倒是正常的 慢慢查了 要看是什么板了
发表于 2012-5-20 20:52:53 | 只看该作者 �
是啊,电压参数都是正常的,就是跑不过,。。。
