查看: 2180|回复: 4
请教一下,主板IO PSON脚到电源绿线一般经过什么元件。主板型号是CF-P8-MX
发表于 2021-6-5 13:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
   一片七彩虹 CF-P8-MX主板不触发,量IO到电源绿线不通,然后短接绿线能点亮,应该是哪里断线了。但本人新手,还没怎么修过主板,所以想请教下ATX绿线到IO PSON脚一般会经过些什么元件,缩小下断线的范围,飞根短点的线  希望知道的师傅说一下,谢谢
发表于 2021-6-5 14:04:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
点纸维修 发表于 2021-6-5 13:18
除了上拉电阻,一般是直连
谢谢指导,我后面去原来灰多的地方查,发现电池座旁边断线了。焊工不好,不能一坨锡解决,就飞了一根线
发表于 2021-6-5 13:18:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
除了上拉电阻,一般是直连
[attachimg]2071332[/attachimg]谢谢指导,我后面去原来灰多的地方查,发现电池座旁边断线了。焊工不好,不能一坨锡解决,就飞了一根线  详情 回复 发表于 2021-6-5 14:04
发表于 2021-6-5 15:07:32 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
进来学习一下
